Salvorossi8 Inviato Gennaio 10, 2016 Inviato Gennaio 10, 2016 Salve a tutti... ho da pochissimo comprato una vespa px 150 nuova, l'altro giorno dopo averla portata in furgone a casa ho fatto un giro. Attualmente ha 13km all'attivo. Il problema che presenta si manifesta in movimento usando marce alte ed è come se perdesse colpi la sensazione è come quella che si ha guidando le vecchie auto a carburatori quando erano fredde.. La vespa va il moto perfettamente, tiene bene il minimo e con la prima sposta bene il problema si inizia a presentare con la seconda amplificandosi con l'aumentare delle marce 3..4. Preciso che durante la prova l'ho fatta riscaldare ed il motore era caldo..... Secondo me da ignorante la carburazione è un tantino magra.. ma ripeto sono ignorante in materia... Ho chiamato il venditore che mi rassicurato dicendomi che è normale di percorrere almeno 100 km in maniera tale da far assestare il motore e se dopo continua ancora mi ha detto di rivolgermi ad una officina autorizzata... Io temo di poter fare del danno, visto che l'ho comprata nuova proprio perchè voglio tenerla a vita... Voi cosa ne pensate? Potrei provare da me a regolare la carburazione? grazie mille 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 10, 2016 Inviato Gennaio 10, 2016 Dato che è in garanzia, io non toccherei neanche una vite. Fai i 100km che ti ha detto il venditore anche se son convinto che il difetto persisterà lo stesso, e portala in officina autorizzata. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Salvorossi8 Inviato Gennaio 10, 2016 Autore Inviato Gennaio 10, 2016 (modificato) Io volevo provare ad ingrassarla di carburazione. . Anche perché se rovino il motore difficilmente si manifesta in due anni... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Secondo me è un problema di carburazione perché ora l'ho messa in moto al minimo si è scaldata per un 10 minuti.... nemmeno un filo di fumo alla prima sgasata?boo Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Modificato Gennaio 10, 2016 da senatore 0 Cita
Marben Inviato Gennaio 10, 2016 Inviato Gennaio 10, 2016 La sezione è sbagliata. Quanto al problema, descrivilo meglio. Se si tratta di un vuoto in apertura, è effettivamente un problema di carburazione; peraltro è un problema comune sulle Euro3, per via della configurazione del carburatore e segnatamente della valvola gas. Se invece tendere a perdere colpi anche a regimi più alti, sospetto che possa dipendere dall'impianto di accensione Kokusan (che peraltro anche quando è efficiente non permette un'erogazione molto fluida). 0 Cita
senatore Inviato Gennaio 10, 2016 Inviato Gennaio 10, 2016 La sezione è sbagliata. Infatti. Sposto in officina largeframe. 0 Cita
Salvorossi8 Inviato Gennaio 10, 2016 Autore Inviato Gennaio 10, 2016 Scusate per l'errore del post... cmq tende a perdere colpi anche a alti regimi.. quando apro il gas è come se fosse poco pronta perde colpi e prende velocità pian piano.. Comunque dopo un breve giro ho controllato la candela e dal colore marrone scuro sembra essere addirittura grassa... Marben come dici tu credo sia un problemino di accensione.. Penso però che non sia normale che perda colpi così... anche se caratteristico di un euro 3.. la soluzione sarebbe scataliazzare? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Gennaio 10, 2016 Inviato Gennaio 10, 2016 Occhio che se vedono che hai smanato puoi dire addio alla garanzia La soluzione é portarla in officina e farla riparare in garanzia. 0 Cita
Salvorossi8 Inviato Gennaio 10, 2016 Autore Inviato Gennaio 10, 2016 Ho smontato solo la candela.. non penso sia così grave... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk 0 Cita
snello Inviato Gennaio 10, 2016 Inviato Gennaio 10, 2016 guarda che se è in garanzia e si accorgono che hai toccato qualcosa questa decade , portala e lasciala la perche' se spacchi diranno che hai fatto un cattivo rodaggio la vespa non funziona bene quindi la devono riparare subito. pensa se ti trattassero cosi per un automobile tu l'hai pagata per buona fior di soldini . 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Gennaio 10, 2016 Inviato Gennaio 10, 2016 Mi riferivo al volerla carburare e scatalizzare. Portala in officina a far riparare in garanzia, può capitare nei veicoli nuovi qualche difettuccio. Nel caso sia l'accensione premi per farla sostituire gratuitamente in toto, é tuo diritto 0 Cita
Salvorossi8 Inviato Gennaio 10, 2016 Autore Inviato Gennaio 10, 2016 (modificato) Ok farò così. . Appena posso la porto in assistenza... non tocco più niente... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Vi faccio sapere le novità. . Grazie mille per tutto Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Modificato Gennaio 12, 2016 da senatore 0 Cita
Salvorossi8 Inviato Gennaio 12, 2016 Autore Inviato Gennaio 12, 2016 Salve a tutti, ecco le novità, ieri mi sono recato in un officina autorizzata piaggio e dopo aver provato la vespa mi ha detto che è tutta colpa del sistema di catalizzazione dello scarico, la mia vespa nello specifico è troppo grassa stenta a salire di giri e non fà più di 60km, quando sposti di prima dal semaforo si spegne facilmente... booo... quindi lui mi consigliava di cambiare scarico spruzzi e di metterla di nuovo in fase dal rotore dietro il volano... come marmitta mi consigliava una sito plus.. io vorrei mettre su il padellino originale piaggio (non Cat).. oggi vado in un altra off.. autorizzata e vediamo se mi dicono la stessa cosa... Mi sembra assurdo che un mezzo appena messo in strada già dia questi problemi.. almeno dico visto che a suo dire è normale lo dovrebbero avere tutti... Vediamo cosa mi dicono stamane in un altra off.. buona giornata a tutti... 0 Cita
snello Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 è sempre cosi ,presi i soldi si è solo un inpiccio...... fai una cosa che non ti costa niente io l'ho fatto e mi hanno consigliato bene e con gentilezza, chiama la codacons e chiedi informazione esponendo il problema cosi saprai e capirai come si devono comportare e cosa devi pretendere . se non erro parliamo di 3500 euro con 2 anni di garanzia vero??? 0 Cita
Salvorossi8 Inviato Gennaio 12, 2016 Autore Inviato Gennaio 12, 2016 (modificato) è sempre cosi ,presi i soldi si è solo un inpiccio...... fai una cosa che non ti costa niente io l'ho fatto e mi hanno consigliato bene e con gentilezza, chiama la codacons e chiedi informazione esponendo il problema cosi saprai e capirai come si devono comportare e cosa devi pretendere . se non erro parliamo di 3500 euro con 2 anni di garanzia vero??? L'ho pagata 3.800 con bauletto paravento tappetino e due caschi... cmq sono andato in un altra officina è mi ha detto che devo lasciarla li e poi vediamo.. non prima di giorno 18... anche loro mi hanno detto che è normale.. mah.. tornando ho incontrato un mio caro amico che ha un officina per motorini e assistenza Honda.. lui mi ha detto che secondo lui è un problema di corrente. .Comunque per easere sicuri sul sa farsi avrebbe chiamato in piaggio a ct.. ha un amico mecc che lavora lì avrebbe chiesto cosa fare prima di smontare e vedere e mi avrebbe fatto sapere.. speriamo bene... Altra cosa mi diceva che la garanzia non decade PER LEGGE se utilizzi ricambi originali e si conserva la ricevuta dell'officina che tibha eseguito l'installazione... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Comunque sia qualcuso sa dirmi di preciso che spruzzi di max e min, freno aria e emulsionatore della benzina e che ghigliottina montava il px 150 non catalitico? Così lo ordino su internet e li metto a casa... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Modificato Gennaio 12, 2016 da senatore 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 L'argomento è stato largamente trattato in questo forum e si chiama scatalizzazione, si è discusso di tutto e di più, visioni pessimistiche, ottime e medie, c'è tutto, te la consiglio. http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/43739-scatalizzare-px-150-2011-e3 Ricorda che la maggior parte dei mali è solo e unicamente il catalizzatore. 0 Cita
luxinterior Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 Bisogna dire che hai fatto appena 13 chilometri, tra l' altro continuati o con soste? La Vespa avrà fatto appena in tempo a scaldarsi ed il motore è nuovo, tu stesso scrivi: -... la sensazione è come quella che si ha guidando le vecchie auto a carburatori quando erano fredde.. -, se togli il cofano di destra vedrai che c'è il carburatore. Secondo me è solo da mettere a punto, per prima cosa ci farei un po' strada, giusto per vedere se migliora e per tirare il giorno 18 Ciao Lux 0 Cita
gam11 Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 L'ho pagata 3.800 con bauletto paravento tappetino e due caschi... cmq sono andato in un altra officina è mi ha detto che devo lasciarla li e poi vediamo.. non prima di giorno 18... anche loro mi hanno detto che è normale.. mah.. tornando ho incontrato un mio caro amico che ha un officina per motorini e assistenza Honda.. lui mi ha detto che secondo lui è un problema di corrente. .Comunque per easere sicuri sul sa farsi avrebbe chiamato in piaggio a ct.. ha un amico mecc che lavora lì avrebbe chiesto cosa fare prima di smontare e vedere e mi avrebbe fatto sapere.. speriamo bene... Altra cosa mi diceva che la garanzia non decade PER LEGGE se utilizzi ricambi originali e si conserva la ricevuta dell'officina che tibha eseguito l'installazione... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Comunque sia qualcuso sa dirmi di preciso che spruzzi di max e min, freno aria e emulsionatore della benzina e che ghigliottina montava il px 150 non catalitico? Così lo ordino su internet e li metto a casa... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk La vespa ha un problema e va risolto mantenendo inalterate le condizioni di omologazione, non cambiare nulla altrimenti se tu dovessi rifarti contro la casa produttrice per qualsiasi difetto, gli basterebbe inviare il più scarso degli ispettori per fregarti (a piene ragioni). Un'officina autorizzata deve rimetterla in sesto, punto e basta. 0 Cita
Salvorossi8 Inviato Gennaio 12, 2016 Autore Inviato Gennaio 12, 2016 Bisogna dire che hai fatto appena 13 chilometri, tra l' altro continuati o con soste?La Vespa avrà fatto appena in tempo a scaldarsi ed il motore è nuovo, tu stesso scrivi: -... la sensazione è come quella che si ha guidando le vecchie auto a carburatori quando erano fredde.. -, se togli il cofano di destra vedrai che c'è il carburatore. Secondo me è solo da mettere a punto, per prima cosa ci farei un po' strada, giusto per vedere se migliora e per tirare il giorno 18 Ciao Lux Si si so che è a carburatore. . il mio esempio era solo per far capire il difetto... cmq o 10 o 10.000 km come funziona non è normale... non ho potuto far fare un giro alla mia ragazza perché non saprei come partire..la 4 la puoi mettere in discesa.. perché in rettilineo fatica.. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 ma sei sicuro? è molto strano che una vespa esca nuova scarburata..le carburazioni le fanno studiate per il catalizzatore, non a caso. come ti hanno suggerito io ci farei almeno un bel giro, magari è soltanto ingolfata. di sicuro la scatalizzazione prima della fine della garanzia io non la farei, dopo ogni magagna è a tuo esclusivo carico. dai sintomi sembrerebbe un problema elettrico. prova a cambiare candela, a far controllare l'anticipo dello statore in officina autorizzata (in garanzia). ovviamente spiega bene sintomi e la storia della candela intrisa. non avere fretta, la fretta è cattiva consigliera. rischi di mandare alle ortiche la garanzia della tua vespa NUOVA. 0 Cita
ciccio79 Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 13 km??? Ti consiglierei prima di toccare carburazione e portarla in officina di farci almeno 100-200 km...il motore deve ancora assestarsi...qui il catalizzatore non è il problema principale...beh la carburazione magra c'è ma fallo camminare un pò... 0 Cita
gam11 Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 Aldilà di ogni considerazione qualitativa sul mezzo e sulla componentistica di cui è fornito, per esperienza ti posso assicurare che il primo problema è relativo all'affidabilità del venditore: mettono su la batteria, collegano i cavi, olio nel miscelatore, benzina e provano la messa in moto. Altre verifiche?...ZERO! Il test lo fai tu, come l'ho fatto io con la mia. Protocolli di consegna, come quelli per l'auto e moto, tranquillo, per la vespa al giorno d'oggi non ne fanno più. Armati di pazienza e sii costante nelle tue richieste, in poche parole rompi i "biiiiiip" e vedrai che si sistema. 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 si ma con 13 km pure io lo rimandarei a casa il cliente... torna dopo 500 km, poi ne parliamo. con 13 km il motore non ha ancora nemmeno l'olio in cirlcolo! 0 Cita
gam11 Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 si ma con 13 km pure io lo rimandarei a casa il cliente... torna dopo 500 km, poi ne parliamo. con 13 km il motore non ha ancora nemmeno l'olio in cirlcolo! Io ne ho fatti 2 km (non scherzo) per fargli notare che non teneva il minimo e perdeva olio... 0 Cita
