Shardana Inviato Gennaio 11, 2016 Inviato Gennaio 11, 2016 C'è un modo, una volta per tutte di eliminare la batteria sulla vespa hp? come devo procedere? 0 Cita
Shardana Inviato Gennaio 12, 2016 Autore Inviato Gennaio 12, 2016 Non c'è davvero nessuno che mi può aiutare? 0 Cita
oliofrusto Inviato Gennaio 17, 2016 Inviato Gennaio 17, 2016 Non c'è davvero nessuno che mi può aiutare? ciao prova a cercare info sulle husqvarna SM 125 oppure WRE husqvarna 125, è una operazione che fanno in molti, magari trovi spunti 0 Cita
Joe75HGT Inviato Gennaio 21, 2016 Inviato Gennaio 21, 2016 Secondo me non ha alcun senso questa modifica . Perchè vorresti eliminare la batteria ? Sai che se il motore gira senza la batteria collegata si danneggia il regolatore di tensione ? Se hai un po' di manualita' nel settore elettrico ci potresti riuscire anche da solo . Devi innanzi tutto sostituire il regolatore e montare quello della PK XL che non prevede la batteria , poi sostituire il clacson e modificare i collegamenti . Devi alimentare il clacson con la corrente alternata con il filo grigio che alimenta le luci e le frecce , e staccare il cavo bianco che porta la corrente continua sotto chiave . Il pregio della Vespa è che c'è lo schema elettrico sul manuale d'uso in cui chiunque puo' studiarselo e effettuare opportune modifiche . Sensate pero' !! Facci sapere !! 0 Cita
Shardana Inviato Gennaio 22, 2016 Autore Inviato Gennaio 22, 2016 Allora, non sono molto afferrato in materia, secondo te un senso non ce l'ha, secondo me sì. Cosa se ne fa la vespa della batteria? sole per la comodità dell'avviamento elettronico alla fine. Poi se ne fai una questione di originalità il discorso cambia, comunque intendevo eliminarla per questi motivi: 1 Perchè ho problemi di ricarica con la batteria ( e per questo ho chiesto ausilio qui http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/47741-controllo-carica-della-batteria ). 2 Ho sempre avuto vespe senza batteria e non ne trovo una grande utilità se non un ingombro di spazio non so se hai visto cosa ho costruito, ( http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/47741-controllo-carica-della-batteria ) e ne volevo montarne uno anche sull'HP. ma se bisogna "stravolgere" l'impianto, come dicevi tu, non tanto se conviene. 0 Cita
Joe75HGT Inviato Gennaio 22, 2016 Inviato Gennaio 22, 2016 Allora, non sono molto afferrato in materia, secondo te un senso non ce l'ha, secondo me sì. Cosa se ne fa la vespa della batteria? sole per la comodità dell'avviamento elettronico alla fine.Poi se ne fai una questione di originalità il discorso cambia, comunque intendevo eliminarla per questi motivi: 1 Perchè ho problemi di ricarica con la batteria ( e per questo ho chiesto ausilio qui http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/47741-controllo-carica-della-batteria ). 2 Ho sempre avuto vespe senza batteria e non ne trovo una grande utilità se non un ingombro di spazio non so se hai visto cosa ho costruito, ( http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/47741-controllo-carica-della-batteria ) e ne volevo montarne uno anche sull'HP. ma se bisogna "stravolgere" l'impianto, come dicevi tu, non tanto se conviene. Forse il secondo link che hai messo non è quello giusto , perchè non funziona , sarei curioso di vedere cos'hai costruito . Purtroppo si , bisogna stravolgere l'impianto elettrico , perchè c'è da sostituire il regolatore e proprio l'HP ha 5 fili di collegamento allo statore dove è previsto anche il positivo della batteria , si vede bene dallo schema . Se fosse stata la precedente FL2 ( V ) si sarebbe potuto fare facilmente la modifica , bastava montare il regolatore della PK XL , poichè la FL2 ha 3 fili invece che 5 che escono dallo statore . Se hai problemi con la ricarica della batteria sicuramente hai gia' il regolatore danneggiato : forse hai circolato con la batteria smontata ! Sulla mia FL2 l'avviamento elettrico ha sempre funzionato perfettamente e non ho mai sentito il bisogno della pedalina , che tra l'altro non ha ! Cogli l'aspetto positivo della presenza della batteria com molti fanno : monta lampade a led e antifurti elettronici che altrimenti non potresti ! C'è chi fa la modifica sui PX e altri modelli montando la batteria dove non era previsto e tu la vuoi togliere ? 0 Cita
Shardana Inviato Gennaio 22, 2016 Autore Inviato Gennaio 22, 2016 Hai Ragione, conviene lasciarla, pensavo tramite qualche collegamento che si poteva bypassare tranquillamente per poi riportare tutto all'originalità in un secondo momento, ma a quanto pare ho pensato male. Comunque il link corretto è questo. http://www.vesparesources.com/33-vespa-faidate/72331-recuperiamo-spazio-cassetta-port-attrezzi-ruota-di-scorta 0 Cita
