come pulire il volano?
massimoet3
Ciao a tutti scusate la domanda ma posso lavare con acqua il volano della mia et3?
E' molto sporco di terra ma non volevo usare la spazzola metallica per non creare quel lucido tipico e anche perchè farei più fatica tra le alette allora pensavo di lavarlo con spazzola con setole di plastica e uno sgrassante.
Che ne pensate? Avete altenative da suggerirmi?
Mille grazie in anticipo
MODERATOR
Lo puoi tranquillamente lavare con l'acqua. Poi asciugalo bene, sopratutto la parte del cono, meglio se lo soffi con l'aria compressa.
Microsfere di vetro..... in una sabbiatrice al posto della sabbia, ti da un risultato simil nuovo.
Buondì Felice,
ma si può passare anche la parte interna o bisogna proteggerla?
Le microsfere possono rovinare i magneti?
Grazie, saluti.
  • 2 months later...
ok grazie
credo seguirò il consiglio di volumexit, almeno come primo step poi vedrò.
intanto vi seguo su eventuali aggiornamenti
Ciao massimoet3, come è andata la pulizia del volano?
Io ho lo stesso problema, devo pulire un volano molto sporco dentro, dal lato dei magneti, e non ho capito se l'uso di prodotti tipo sgrassatore, pulitore motori e freni o altro possa danneggialo.
Cosa mi consigliate?
grazie come al solito,
luigi
