Kit Led ebay
Shardana
Ciao Shardana
Ho letto, infatti, con attenzione. Forse tu no. Di seguito la descrizione.
Material: high quality aluminum
Color: Black
Quantity: 1 pc
Style: Built-in installation
Lamp Type: Headlight
Wick: Import COB light source
Voltage: DC 8V-36V
Power: 15W output power
Light rate: optical power 25W
Range: 30-50 meters
Color Classification: M2-sided light car
Buona strada
Ammazza quanto sei stato attento, hai letto con attenzione ma non ti sei accorto del disaccordo che c'è tra le caratteristiche della descrizione, e le caratteristiche riportate in foto, penso che la foto sia piu attendibile e quell'8 sia dovuto ad un errore di battitura piu che altro. poi può darsi anche che mi sbaglio.
Comunque se sei competente in materia rispondi a questa mia domanda, metti il caso che funziona a 6V ovviamente DC raddrizzando la 6V con un ponte di graetz ed un condensatore riesco ad alimentarla o no? oppure devo aggiungere qualche altro componente al circuito? Rischio di non bruciarla? perchè? Questo è tutto ciò che mi interessa.
30D786F6F68F9E8DD6FB1603263353CD46669ED29DCE5626D243CBD52663D283C743C9D2E0733373C89CCFC7CC5BC826.jpg
Ponte raddrizzatore, condensatore e diodo zener per stabilizzare perfettamente la DC in uscita. Dimensiona il tutto per la potenza che ti serve (magari abbonda un po', così non stressi il circuito).
Buona strada.
P.s. ho un po' di sangue Casteddu
Mi fairi prexeri ca ses mesu Casteddaiu. :lol: Hai scritto un po, immagino i nonni erano originari di qui? Ho indovinato?
Comunque ti ringrazio davvero tanto per la risposta. Che dici per 15 euri, potrei azzardare quest'acquisto? o me lo sconsigli? mi aiuti con la scelta degli elementi?
Si hai indovinato, ma il bisnonno era Casteddaiu.
Ma torniamo in topic. Prima di acquistare la lampadina valuta se lo spazio all'interno del manubrio permette l'installazione. Ho acquistato una lampadina simile per la Star e tocca nel contkm e non chiude il manubrio. C'è anche da considerare il calore prodotto (quella lampadina ha una ventola di raffreddamento). Una semplice lampadina a led messa come posizione anteriore ha alterato l'argentatura della parabola. E' meglio prendere un faro completo (cioè che nasce con i led). Su VR c'è un bel tutorial di chi ha messo sulla PX un faro a led nato per la HD. La misura è perfetta. Ho dato una mano ad un amico a mettere la batteria sulla sua Bajaji per poi mettere un po' di led in giro. Per poterti aiutare mi serve sapere che Vespa hai, così cerchiamo la soluzione migliore. Sulla Star ho messo in CC frecce, stop e posizione posteriore (tutte a led). Il faro principale è rimasto alogeno, ma ho aggiunto un faretto che ha risolto il problema della visione notturna. Ho in programma un aggiornamento, metterò un altro faretto di migliore fattura.
[ATTACH=CONFIG]159342[/ATTACH]
Se non erro il ponte diodi porta la c.a. in c.c. con un aumento di 1,4 volte, cioè 8,4 volts. Quindi ci potrebbe stare per il minimo della lampada. Ovviamente i diodi led più sono pompati e più scaldano. Di solito vengono appoggiati su basette con metallo come dissipatore, meglio se con ventolina.
Erri, perchè è l'esatto contrario, un ponte di diodi può far cadere la tensione di 1,2-2 volt in base alla corrente che passa, dai un occhiata al link che ho postato, questa lampada led possiede sia il dissipatore che un termostato che attiva la ventolina.
Buona strada[ATTACH=CONFIG]159354[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159355[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159356[/ATTACH]
Ho una special che volevo convertire completamente a led, ho ordinato qualche pezzo per cimentarmi nella costruzione di una lampada led, ma purtroppo i pezzi arrivano dall'altra parte del mondo e mi tocca aspettare un mese, quindi stavo valutando qualche altra soluzione, :lol: ma mi sa tanto che lascio stare perchè a quanto pare non è cosa.
