piero58 Inviato 9 febbraio 2016 - 04:46 Share Inviato 9 febbraio 2016 - 04:46 Il TomTom Rider 2 è un ottimo navigatore da mettere sulla moto. Il supporto di questo funziona anche da alimentatore e caricabatteria, quindi al suo interno ha un circuito che trasforma la corrente da 12 Volt a 5 Volt per potere alimentare e caricare il navigatore. Leggendo sui vari forum ed è successo anche ha me, questa basetta molte volte si guasta. Il problema da come ho potuto leggere in rete e che i contatti non sono bene isolati e spesso quando si bagnano mandano in corto il circuito, io invece ho invertito i cavi di alimentazione. A questo punto la risposta viene spontanea: ma cambiare il fusibile? E no troppo facile, cosa hanno pensato i tecnici, mattiamo un fusibile interno così quanto la sfasciano o la portano a riparare oppure ne comprano una nuova ( costo da 60 euro in su) Sulla rete ho trovato varie soluzioni, una è quella di alimentarla tramite l'ingresso del caricatore di casa, un'altra molto interessante e da cui ho preso ispirazione è quella di sostituire il fusibile del tipo smd saldato sul circuito con uno normale in vetro. Ma se dovesse di nuovo saltare il fusibile bisogna smontare tutta la basetta. Allora perchè non mettere un fusibile esterno che è la soluzione migliore? Dopo un consulto tecnico con un mio carissimo amico (grazie Vingenzo mr-bongo) , è stata presa la decisione di mettere il fusibile esterno, e in più un diodo di protezione contro l'inversione di polarità. Semplice no? Dopo aver eseguito le operazioni descritte nelle foto, riassembliamo tutto e la nostra basetta sarà nuovamente funzionante, protetta contro l'inversione di polarità, con in più la possibilità di sostituire il fusibile senza portarla nei centri di assistenza. Per smontare la basetta e accedere al circuito bisogna togliere i due piolini laterali che fanno da cerniera. Ho ricavato un intaglio per poter tirare i piolini con una pinza. Il fusibile del tipo smd, al suo posto inseriamo un diodo al silicio 1N4004 o 1N4007 contro l'inversione di polarità Ecco il diodo saldato al posto del fusibile, naturalmente esternamente sul cavo che porta i 12Volt andremo a mettere un porta fusibile con fusibile da 2 amper. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 9 febbraio 2016 - 06:37 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 9 febbraio 2016 - 06:37 :bravo: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespistaro Inviato 8 luglio 2018 - 14:11 Share Inviato 8 luglio 2018 - 14:11 ciao...usi ancora questo tipo di navi ? Te lo chiedo perchè io ne sono delusissimo e gradirei sentire altri pareri.Mi spiego meglio : Inserendo percorsi, preventivamente preparati su pc, ben difficilmente si iresce a farglieli seguire. Sscegliendo l'itinerario,comunque ,lo lui lo ricalcola ,te lo ripropone alternativo e se tu non lo segui comincia a ricalcolare . Come è la tua esperienza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
