ho grippato il motore del mio 50l e dopo aver fatto lucidare il cilindro e cambiato pistone ho rimontato tutto.. ora non parte spedivello ma niente fa un rumore come se dell'aria esce da qualche parte ma o esce dalla marmitta o nn so proprio da dove.. cos'ho combinato risp in tanti please
scusa, ma per lucidare il cilindro, ti sarai rivolto ad un'officina rettifiche, no? E loro ti hanno detto che bastava lucidare il cilindro?
E' possibile che tu debba fare la rettifica e montare un pistone maggiorato.
mi sono rivolto ad un officina rettifiche.. non partiva perchè la testa non era avvitata molto bene.. oggi è partita girava perfettamente e poi l'ho spenta per montare la scatola che copre il cilindro il coprivolano ecc e dopo aver montato tutto alla prima spedivellata sento un rumore come se qualcosa grattava allora da accesa ho provato ad accelerare di botto e andava su normalmente quindi ho pensato non fosse grippata però per sicurezza ho tirato giu la testa e ho visto che il cilindro era in ottime condizioni ma il rumore continuava e ho notato che veniva da dietro il volano... cosa può essere??
Mi dispiace......moltissimo...ma da quello che dici....sembra essere il cuscinetto lato volano andato!
è grave??
Se fosse il cuscinetto lato volano bisognerebbe riaprire il motore e cambiarlo. Grave ma non troppo. Quello lato frizione sarebbe peggio.
Secondo me tocca il volano sulla chiocciola coprivolano. Ci sara una bottarella che spinge in dentro.
