Nuova marmitta "Dornax"
dorna
Ho pensato che era ora di fare una nuova mamritta per small dove come caratteristica principale doveva risaltare la qualità di realizzazione e sopratutto il fit doveva essere perfetto, voglio fare uno scarico che monti senza nessun problema con ammortizzatori originali con molla grossa senza rialzi e sopratutto anche con gomma da 3.50.
Da questa base ovviamente non posso prescindere dalle prestazioni e cosi ho cercato di sviluppare una marmitta che vada bene su motori come polini o malossi ben conditi e rifasati, oppure su gruppi termici come quattrini m1l o m1 con fasi intorno a 180/190 ovviamente per ogni gruppo termico ci possono essere affinamenti.
Studiate le misure e provato i protoripi passo alla realizzazione in forma definitiva.
A presto nuove foto......
Questa è una espansione nn un padellino modificato. Le espansioni per small ne ho fatte già da tempo.
per i padellini modificati small invece nn volevo cominciare ma in tanti hanno insistito e ho ordinato già un bel po di padellini per cominciare a fare diverse prove vedremo cosa ne uscirà fuori. Quando avrò buoni risultati aprirò una discussione apposita.
Per il momento sono concentrato su questa nuova espansione che vorrei fosse perfetta.
Non avevo capito che ti riferivi alle espansioni... Buon lavoro allora!
Domanda forse stupida, è per corsa lunga o corsa corta?
Se per caso mi inventassi di montarla su un 75, andrebbe bene?
Sono molto curioso al riguardo...
