Elaborazione Cosa 200
starlilla
  • Risposte 65
  one101one dice:
Quella di joedreed è durata pochissimi chilometri sembra fatta di burro
Torno sul thread originale:roll:, sto smontando la primaria da un cluster che mi hanno dato con i carter, ma una volta preso in mano e guardato bene vedo dei solchi su un ingranaggio, ma è normale?
  starlilla dice:
[ATTACH=CONFIG]159570[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159571[/ATTACH]
Se intendi sull ingranaggio della prima marcia si. Li si posiziona l ingranaggio messa in moto
Atto 2°: adeguamento travasi del cilindro al basamento, visto che ho questo cilindro Pinasco, con travasi apertiIMG_6659.jpg
mentre i carter non hanno i travasi lavorati, mi potete dire se è giusto come ho predisposto il lavoro sul basamento
biella ed albero motore corsa 60, bilanciato
  starlilla dice:
Atto 2°: adeguamento travasi del cilindro al basamento, visto che ho questo cilindro Pinasco, con travasi aperti[ATTACH=CONFIG]159646[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159647[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]159648[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159649[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159650[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]159651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159652[/ATTACH]
Penso che forse ti converrebbe allargare quelli già esistenti fino alla misura giusta piuttosto che crearne un'altro a pochi mm da quelli esistenti. In questo modo avresti i carter pronti anche per un'altro tipo di motore più prestante. Il cilindro lo hai lavorato tu? Pensavo di farcelo anche io cosi, ma per lavorare la cromatura servono le frese diamantate?
Aggiornamento stato dei lavori, carter chiusi, montato frizione, statore, volano...NON monta tocca sul cilindro
Direi che limare il cilindro no, tocca sul travaso laterale, è altamente pericoloso, mi piacerebbe mantenere l'avviamento elettrico, ma non è indispensabile, inoltre ho letto che la Pinasco consiglia sul 225 di montare un volano con peso non oltre 2 kg, qualcuno ne ha notizia, grazie.
  starlilla dice:
[ATTACH=CONFIG]159757[/ATTACH]
Secondo me è solo uno spunto per vendere volani leggeri.
Il volano da 3 kg ti da stabilità al minimo, morbidezza in accelerazione e fa da smorzatore alle vibrazioni..... cosa vuoi di più.
Il volano leggero è da cavalletto senti il motore rispondere in maniera brutale ma quando ingrani la marcia ti accorgi che tutto sto cambiamento in prestazioni non c'è irruvidisce il motore ed accentua le vibrazioni fine.
Grazie per la risposta, sei un punto di riferimento!
Per quanto riguarda il volano che tocca mi puoi/potete dare consigli? Grazie mille
Dato che il volano tocca con la ghiera dentata sul cilindro, posso togliere la ghiera, posso farlo io o bisogna andare in officina /rettifica?
  starlilla dice:
Purtroppo non vedo altre possibilità verifica le misure prima di fare danni e poi se ci sta non ti resta che limare la parte che tocca.
E limare la vedo veramente dura, li c'è il travaso laterale non mi fido, vorrei acquistare un volano (anche non alleggerito) usato, senza ghiera, mi sembra l'unica è quella meno costosa, che dici
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
Board age: 7 years 4 months 9 days 12 hours 29 minutes 31 seconds
