oliofrusto Inviato 28 febbraio 2016 - 15:48 Share Inviato 28 febbraio 2016 - 15:48 ciao un albero originale cono 19 con bronzine, anticipato e blanciato regge un 102? oppure si sbiella automaticamente entro pochi km? motore 102 pinasco ghisa, 19 del primavera, proma, 22-63 chi lo monta ha avuto problemi? l'albero non è sbiellato. sembra perfetto. come controllarlo oltre a vedere se la bella ha gioco ? (non ha gioco) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 febbraio 2016 - 16:03 Share Inviato 28 febbraio 2016 - 16:03 ciao un albero originale cono 19 con bronzine, anticipato e blanciato regge un 102? oppure si sbiella automaticamente entro pochi km?motore 102 pinasco ghisa, 19 del primavera, proma, 22-63 chi lo monta ha avuto problemi? l'albero non è sbiellato. sembra perfetto. come controllarlo oltre a vedere se la bella ha gioco ? (non ha gioco) se la bronzina è fatta bene, tiene senza problema. Se il tuo albero non ha gioco come dici, vuol dire che la biella è grippata. La biella DEVE avere gioco assiale ma NON deve avere gioco radiale. Per controllarlo a orecchio serve esperienza. Diciamo che devi pulire con benzina e soffiare con aria compressa la testa della biella, quindi devi tenere il "corpo" dell'albero (ovvero le due mannaie) in una mano e, con la mano libera, devi spingere la biella verso l'asse mentre la fai ruotare - nelmovimento che la biella compie non devi sentire delle "impuntate" o rumori tipo "sabbia" nel mezzo della gabbia a rulli. Poi prendi la biella e gli fai fare il suo classico movimento nella manovella - controlla, forzandola verso le mannaie di dx e sx, che non strisci nelle medesime 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oliofrusto Inviato 28 febbraio 2016 - 17:02 Autore Share Inviato 28 febbraio 2016 - 17:02 grazie,non avevo specificato bene. il gioco lungo lo spinotto c'è ovvero scorre sullo spinotto, invece radialmente non come è giusto che sia. allora proverò a pulire e vedere se fa rumori strani 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 28 febbraio 2016 - 21:53 Share Inviato 28 febbraio 2016 - 21:53 un albero Olympia costa poco ha la gabbia a rulli sullo spinotto.... e.... guarda che non lo sà nessuno, ma è probabilmente il più bello degli alberi per un 102 a quel prezzo!!! Il vecchio albero a bronzina.... non dura a lungo se il 100cc verrà decentemente spinto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oliofrusto Inviato 7 marzo 2016 - 10:03 Autore Share Inviato 7 marzo 2016 - 10:03 ok grazie dite che la campana 22 denti elicolidali è meglio la polini oppure meglio risparmiare 10 euro e prendere la rms? non vorrei dover aprire il motore dopo 5 mila km!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 7 marzo 2016 - 12:11 Share Inviato 7 marzo 2016 - 12:11 Di solito cedono i parastrappi che son fatti di burro,prendi la campana che vuoi ma se non vuoi problemi mettici un bel parastrappi rinforzato e ci vai in capo al mondo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
