joedreed Inviato 5 aprile 2016 - 15:16 Share Inviato 5 aprile 2016 - 15:16 Rubinetto ostruito, non passa miscela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fenn Inviato 5 aprile 2016 - 15:31 Share Inviato 5 aprile 2016 - 15:31 Salve ci risentiamo allora facciamo un po' mente locale di quello che ho scritto in precedenza Configurazione Gt 177 dr Testa polini Carburo 20/20 Minimo 48/160 Max 108 filtro con foro Vite regolata a due giri e mezzo Marma un po' aperta con fori Pignone 22 denti il resto tutto originale Candela b7 Carburazione perfetta candela nocciola La Vespa va bene si alza di giri lineare nessun vuoto niente ma quando tirò le marce e arrivano quasi al limite dei giri succede come se intervenisse il limitatore la marcia e arrivata non va oltre per consiglio di porta ho montato un getto 112 ho lasciato la carburazione per come era ma la Vespa e peggiorata le marce le tira di meno e poi il solito limitatore ipotesi con getto 108 tirò la terza a 85 e poi limitatore con il 112 a 65 poi il limitatore in accelerazione con il 112 ci sono dei piccoli vuoti tipo incerta mi potete consigliare come agire Può essere che il 108 era grosso e ora con il 112 ancora di più Cosa ne pensate. a quanti gradi hai l'anticipo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jacopo Inviato 5 aprile 2016 - 17:29 Share Inviato 5 aprile 2016 - 17:29 Rubinetto ostruito, non passa miscela. Ma la miscela arriva al carburatore... Come potrei pulire il rubinetto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 5 aprile 2016 - 17:42 Autore Share Inviato 5 aprile 2016 - 17:42 L'anticipo e su it dovrebbe essere 18 gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 5 aprile 2016 - 17:45 Autore Share Inviato 5 aprile 2016 - 17:45 Ho avuto anch'io questo problema in 2 vespe era il tubo benzina lungo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 6 aprile 2016 - 12:27 Autore Share Inviato 6 aprile 2016 - 12:27 Oggi mi sono alzato di pazienza per risolvere il problema che tirando le marce arrivano ad un certo punto e poi non vanno oltre e mi sono accorto che lo fa anche da fermo cioè accelerando negli alti c'è qualcosa che non va allora Con il mio carburo o provato getto 112/108/102 filtro aria con buco e senza regolato vite in tutte le posizioni provato be3 e be5 niente uguale stesso problema mi son fatto prestare un carburo da un amico come prima niente Provato anticipo 17/18/19 gradi niente sempre uguale provato a cambiare volano niente provato a cambiare bobbina niente Mi rimane di provare uno statore ma sono partito con molta pazienza a far tutte quelle prove e son finito con i nervi e quindi per ora ho deciso di lasciar perdere mi sa che questa volta mi tocca andare dal meccanico il fatto è che nella mia zona sono tutti bravi a fregare soldi e poi non risolvere e questo mi secca Dubbio potrebbe causare questo problema che avendo messo la testa polini sul dr ho alzato con guarnizione autocostruita da 1 mm il cilindro e quindi la fase di scarico non funziona più che ne dite.:mad: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 6 aprile 2016 - 13:06 MODERATOR Share Inviato 6 aprile 2016 - 13:06 .... e hai provato un altro scarico vero? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 6 aprile 2016 - 13:08 Share Inviato 6 aprile 2016 - 13:08 .... e hai provato un altro scarico vero? Gg Quoto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 6 aprile 2016 - 14:09 Autore Share Inviato 6 aprile 2016 - 14:09 Si uno modificato con fori e attualmente ho montato una padella rms che va meglio di quella modificata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fenn Inviato 6 aprile 2016 - 16:12 Share Inviato 6 aprile 2016 - 16:12 se non é un problema elettrico e l'anticipo é sui 18, allora penso pure io allo scarico. comunque a catania, per un aiuto sulla messa a punto, hai solo da scegliere.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 6 aprile 2016 - 17:15 Autore Share Inviato 6 aprile 2016 - 17:15 Oggi pomeriggio mentre ero alla Piaggio ho incontrato un meccanico che perlaltro e il meccanico della Piaggio e gli ho esposto il problema gli ho detto che la Vespa e con gt 177 dr e testa polini mi ha detto di rimontare la testa dr perché così mi crea problemi di fase compressione ma nel forum tanti anno il dr con polini ma nessuno lamenta malfunzionamenti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 6 aprile 2016 - 20:58 Share Inviato 6 aprile 2016 - 20:58 Scusatemi tanto, sono nuovo nel blog. Anche io ho una vespa px 125 e del 1983, ed ho un grosso problema.La mia vespa e più di 10 anni che ferma, cosi per rimetterla di nuovo in carreggiata ho sostituito tubo della benzina, guarnizione del carburatore, ho cambiato la candela, ho pulito il serbatoio e ho pulito i getti del carburatore. Una volta fatto il tutto ho provato a metterla in moto, ma una volta che parte, pochi secondi dopo si spegne. on riesco proprio ha capire il perchè... Se qualcuno ha avuto un problema del genere mi potrebbe spiegare come fare??? Grazie mille foro nel tappo e statore.... buttata lì però andrebbe veduta.... - - - post uniti in automatico dal sistema - - - con 1 mm di alzo la fase di scarico cambia nulla quasi , serrata quela guarnizione diventa 0,6 (è di carta nevvero???).... tartaglia è un probema di statore che taglia crrente a tot giri....hai detto che avevi il filo gialo nero rovinato..... GIALLO NERO???? ma ce vespa ha una VBB???? Cioè mica hai montato un POLINI sla VBB spero???? Questo post non lo seguo bene, mi inkasina leggerlo.... no ho feeling.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 6 aprile 2016 - 21:06 Autore Share Inviato 6 aprile 2016 - 21:06 Pensi che debba provare uno statore ??il giallo verde era interrotto e non dava corrente alla bobina poi o risolto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 8 aprile 2016 - 20:14 Autore Share Inviato 8 aprile 2016 - 20:14 Salve oggi ho finalmente risolto il problema del limitatore quando tiravo le marce come diceva poeta ed aveva ragione ho provato uno statore di un mio amico e come per incanto ora alza di giri perfettamente provata da ferma domani la proverò su strada ora chiedo a voi il mio statore si può riparare i ne devo comprare uno nuovo se riparabile cosa devo verificare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fenn Inviato 8 aprile 2016 - 21:00 Share Inviato 8 aprile 2016 - 21:00 verifica con un tester settato su ohm i valori fra i cavi rosso e bianco e fra verde e bianco. devono essere rispettivamente 110 e 500 (con tolleranza di poche unitá il primo e max 20 ohm il secondo). Se é sballato il primo valore puoi cambiare solo il pick up. se é sballato il secondo allora il problema é la bobina di alimentazione e credo che in questo caso la sostituzione non sia conveniente (mi sembra costi piú di 20 eur su sip, poco meno di uno statore nuovo completo) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 8 aprile 2016 - 21:55 Autore Share Inviato 8 aprile 2016 - 21:55 Ok domani verifico e poi ti faccio sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 9 aprile 2016 - 07:51 Autore Share Inviato 9 aprile 2016 - 07:51 Allora tester in Ohm rosso e bianco 111,8 Verde e bianco 523 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
