angiolin2008 Inviato Marzo 2, 2016 Inviato Marzo 2, 2016 Salve volevo cambiare il cilindro originale del mio px 125 e. Solo per avere un Po di Potenza in più dato che abito ai piedi dell'etna quindi le salite non mancano e le temperature estive non sono da meno Chiedevo un vostro consiglio come settare il carburo (1) Gt 177 polini che lavori devo fare ho letto in qualche post smussare gli spigoli in che senso (2) monto il pignone frizione a 22 denti (3) marmitta originale (4) carburo 20/20 che getti devo mettere (5) il filtro carburatore comprato nuovo già con foro (6) vite a 2,5 o diversa (7) anticipo a quanto ( che candela montare Anticipo il ringraziarvi per i vostri consigli. 0 Cita
joedreed Inviato Marzo 2, 2016 Inviato Marzo 2, 2016 Se vuoi una cosa veloce e sicura vai di dr e lascia tutto così tranne: getto massimo 108, be3 160, anticipo a 19 da verificare, candela grado 7-8, marmitta meglio nuova o megadella per far sfogare il motore. Poi sentiamo gli altri. 0 Cita
fenn Inviato Marzo 2, 2016 Inviato Marzo 2, 2016 se hai giá deciso per il polini e per raccordare, troverai sul forum un pó di discussioni su come lavorare i carter. l' obiettivo é allargare i travasi in modo da farli coincidere con quelli del cilindro, puoi usare la guarnizione che trovi nel kit come guida....ma ci sono discussioni ben dettagliate e con foto molto esplicative. gli unici consigli da ignorante che mi sento di darti sono: - lavorare l'albero o comprarne uno giá anticipato - non usare la marmitta originale ma una padella modificata io con questa configurazione mi trovo bene con l' si 20/20 con scatola raccordata, per i getti guarda il testo unico sul polini nella sezione tuning 0 Cita
joedreed Inviato Marzo 2, 2016 Inviato Marzo 2, 2016 Allora se sei a Catania hai un paio di preparatori ottimi. Cmq al minimo il polini montato deve avere un 110-112 di max be3 e sopratutto la marmitta. Carmelo di Catania Mega qui fa la megadella uno scarico padella modificata. 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 2, 2016 Inviato Marzo 2, 2016 Se aprivi nella giusta sezione era meglio però ..... Gg 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 3, 2016 Autore Inviato Marzo 3, 2016 Ok proverò a spostare in un'altra sezione sempre gentili. 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 3, 2016 Inviato Marzo 3, 2016 Ok proverò a spostare in un'altra sezione sempre gentili. Noooooooooooo, ci pensa un mod di sezione a spostare QUESTA discussione!!!! Che fretta!!!! Gg PS: Hai MP 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 3, 2016 Autore Inviato Marzo 3, 2016 Ok scusate ma non sono molto pratico ok attendero' 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 3, 2016 Inviato Marzo 3, 2016 Ohhh adesso sei nel posto giusto! Ti rispondo per quello che so: (1) Gt 177 polini che lavori devo fare ho letto in qualche post smussare gli spigoli in che senso Togliere le bave dai travasi e lucidare il collettore di scarico che nelle ultime serie non è per nulla dei migliori in fatto di lavorazioni: è ruvido di fusione e si incrosterebbe subito Non so se vuoi aprire ma in tal caso dovresti lavorare i condotti di travaso sui carter per allinearli a quelli del cilindro. Attenzione a questa operazione, io consiglio sempre un riporto di saldatura nei punti più sottili per evitare di forare, soprattutto se hai intenzione di tagliare le L Albero? Lo cambi? Se si, hai un'idea? Ovvio che se apri vanno sostituiti cuscinetti e paraoli (2) monto il pignone frizione a 22 denti Direi che non è male. ma la frizione va comunque rivista. Se monti la 6 molle ti consiglio un cestello rinforzato con anello e la modifica a 4 dischi, oltre sostituire il boccolo ed il rasamento. (3) marmitta originale Da sostituire con una modificata. Qui sul forum ci sono varie discussioni su come fartela o altrimenti senti chi le costruisce. Conosco bene i prodotti di Mega ma sento parlare bene anche di Dorna (che sono 2 utenti di VR) (4) carburo 20/20 che getti devo mettere Dipende dal filtro e dallo scarico. 112/115 o anche di più (5) il filtro carburatore comprato nuovo già con foro Perchè non uno della T5 con rialzo della scatola? (6) vite a 2,5 o diversa Da vedere in fase di carburazione (7) anticipo a quanto Su IT (18°) da verificare ( 8 che candela montare Direi che una NGK 7 vada più che bene Da verificare RC e squish Gg 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 3, 2016 Autore Inviato Marzo 3, 2016 Ok il motore lo devo aprire ma non voglio cambiare albero ne allargare le luci voglio solo una Cosa pulita ed economica devo cambiare anche il cestello frizione pensi che si possa spaccare??? Certo cambierò cuscinetti paraoli e tutto quello che concerne la revisione la boccola in ottone e il rasamento li ho già comprato se pensi che il polini e invadente cambio cilindro con un dr cosa mi consigli. 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 3, 2016 Inviato Marzo 3, 2016 Ok il motore lo devo aprire ma non voglio cambiare albero ne allargare le luci voglio solo una Cosa pulita ed economica devo cambiare anche il cestello frizione pensi che si possa spaccare???Certo cambierò cuscinetti paraoli e tutto quello che concerne la revisione la boccola in ottone e il rasamento li ho già comprato se pensi che il polini e invadente cambio cilindro con un dr cosa mi consigli. Beh, il Polini esige un po' più di attenzione rispetto ad un DR, ma la differenza si avverte. Se non vuoi lavorare ne albero ne carter non saprei che consigliarti: forse si, meglio un più mite DR La frizione va sistemata a prescindere, il cestello della 6 molle soffre di cricche già di suo e se lo sottoponi a sforzi maggiori non c'è proprio da fidarsi. Cestello con anello di rinforzo e modifica a 4 dischi. Altro non serve, men che meno le molle rinforzate spaccadita! Poi un 10W40 minerale o il suo SAE30 e vai tranquillo. Gg 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 3, 2016 Autore Inviato Marzo 3, 2016 Ok allora monto il dr ma riguardo spruzzi candela anticipo come mi devo comportare. 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 3, 2016 Inviato Marzo 3, 2016 Ok allora monto il dr ma riguardo spruzzi candela anticipo come mi devo comportare. Come per il Polini: una volta montato carburi Parti sempre grasso, 115 e poi scendi éer lo scarico non saprei, come ti dicevo senti chi costruisce padelle modificate Candela sempre grado 7 NGK e anticipo sempre su IT Tutte le combinazioni poi le provi Ma sei sicuro di voler abbandonare il Polini? Senti altre campane prima .... Gg 0 Cita
joedreed Inviato Marzo 3, 2016 Inviato Marzo 3, 2016 Meglio il dr per sicurezza....108 be3 padella anticipo ok su it e verifica lo stato della campana se ha crepe. Ovviamente se proprio vuoi puoi anche solo cambiare il getto del massimo e via.....con il dr si può fare. 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 4, 2016 Autore Inviato Marzo 4, 2016 Non voglio spendere tanti soldi e poi come detto non mi interessa tanto la velocità andare in vespa a 90 km orari e come andare a 180 in macchina mi serve solo per avere un po' di Potenza nelle salite tutto qui poi leggendo altri post il dr dovrebbe avere delle tolleranze maggiori e questo aiuta quando in estate ci sono 40 gradi poi magari se in seguito trovo una testa polini magari la monto come pignone cosa ne dite per il dr meglio il 22 denti o il 21 non saprei di quanto allunga le marce. 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 4, 2016 Inviato Marzo 4, 2016 Visto che hai già il 22 inizia ad usare quello, lo puoi sempre sostituire più avanti. Gg 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 4, 2016 Autore Inviato Marzo 4, 2016 No il pignone non cè lo lo dovrei prenderlo domani da un ricambiata nel frattempo sto guardando anche per l'anello di rinforzo frizione lo vendono da tonazzo solo l'anello e poi lo saldo cosi non devo comprare tutto il cestello che costa circa 50 € solo l'anello costa 7€ quindi un bel risparmio riguardo le molle ne ho visti un tipo che anno i bicchieri forati e le molle rinforzate della pinasco che ne dici servono o posso lasciare le mie o quali. 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 4, 2016 Autore Inviato Marzo 4, 2016 Ok spero che mi passi in fretta la febbre così posso lavare tutto e chiudere il motore appena metto in moto ti faccio sapere sei stato gentilissimo. 0 Cita
peppins Inviato Marzo 5, 2016 Inviato Marzo 5, 2016 Un plauso a Echospro per l'ottima guida di base per il Polini. Di mio dico che un DR p&p è solo un pelo, e dico un pelo superiore di un cilindro originale, molto meglio il POLINI!!! Sono anche convinto che una volta montato rimpiangerai la scelta. "Quelli della chat" Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 5, 2016 Autore Inviato Marzo 5, 2016 Potrei mettere sia il polini che il dr solo che con il polini a bisogno di accortezze in più montato plug&play molti consigliano il dr Poi successivamente se trovo l'occasione di una testata polini la montero' si dice che aumenta le prestazioni per quello che leggo un giro io personalmente non ho mai provato Io so revisionare un motore so preparare la Vespa come carrozzeria ma quando si tratta di elaborare le strade sono infinite e facilmente mi perdo non essendo un meccanico 0 Cita
angiolin2008 Inviato Marzo 7, 2016 Autore Inviato Marzo 7, 2016 Piccolo aggiornamento oggi ho richiuso il blocco da un mio amico meccanico mi son fatto prestare la chiave dinamometrica non mi ricordo dove avevo letto in qualche post che i bulloni si dovevano tirare a 1.1kg per poi finire a 1.3 solo che la chiave che mi ha prestato non scende al di sotto di 3 kg e quindi li ho serrati a 3 kg cosa ne pensate. 0 Cita
fenn Inviato Marzo 7, 2016 Inviato Marzo 7, 2016 se ti riferisci ai dadi della testa, vanno stretti a 1,3-1,8 kg. se li hai stretti di piú smonta subito e controlla su un piano di non aver imbarcato la testa 0 Cita
