FranKesco Inviato 3 marzo 2016 - 06:03 Share Inviato 3 marzo 2016 - 06:03 Salve a tutti,sto sistemando una bellissima 125 TS che ho acquistato un paio di mesi fa e che ho intenzione di pepare un po' montando un 177 Polini. Sono preoccupato che con il GT Polini il motore possa vibrare in modo eccessivo, rovinando la scocca della vespa che è perfettamente conservata. Poi però penso che sostanzialmente la stessa vespa può montare anche il motore 200 (200 rally) che è notoriamente un motore che vibra abbastanza Potrei ridurre il problema tenendo il motore abbastanza decompresso? Cosa ne pensate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 3 marzo 2016 - 06:59 Share Inviato 3 marzo 2016 - 06:59 Non fasciarti la testa prima di essertela rotta!vibrerà sicuramente di più rispetto al 125 Piaggio ,ma non sarà una motozappa!inoltre la tua osservazione sulla rally non fa una piega,quindi monta e goditela!i telai non sono fatti di burro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoRinaldi Inviato 3 marzo 2016 - 07:55 Share Inviato 3 marzo 2016 - 07:55 Salve a tutti,sto sistemando una bellissima 125 TS che ho acquistato un paio di mesi fa e che ho intenzione di pepare un po' montando un 177 Polini.Sono preoccupato che con il GT Polini il motore possa vibrare in modo eccessivo, rovinando la scocca della vespa che è perfettamente conservata. Poi però penso che sostanzialmente la stessa vespa può montare anche il motore 200 (200 rally) che è notoriamente un motore che vibra abbastanza Potrei ridurre il problema tenendo il motore abbastanza decompresso? Cosa ne pensate? Se monterai un'albero allineato, bilanciato ad ore 12, non esagererai con la compressione ed utilizzerai con un volano pesante almeno 2kg; le vibrazioni potrebbe essere paragonabili a quelle del 125 piaggio. Purtroppo il paragone con la Rally non è perfettamente calzante perché quest'ultima aveva i silent block molto più massicci di quelli del TS proprio al fine di smorzare le vibrazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 3 marzo 2016 - 08:07 Share Inviato 3 marzo 2016 - 08:07 Salve a tutti,sto sistemando una bellissima 125 TS che ho acquistato un paio di mesi fa e che ho intenzione di pepare un po' montando un 177 Polini.Sono preoccupato che con il GT Polini il motore possa vibrare in modo eccessivo, rovinando la scocca della vespa che è perfettamente conservata. Poi però penso che sostanzialmente la stessa vespa può montare anche il motore 200 (200 rally) che è notoriamente un motore che vibra abbastanza Potrei ridurre il problema tenendo il motore abbastanza decompresso? Cosa ne pensate? Francesco credo ci siano in giro centinaia se non migliaia di polini ..... montato P&P che vanno perfettamente. Le vibrazioni iniziano quando si comincia a modificare compressione, fasi di aspirazioni e marmitte.... Dipende da che ti po di Pepe vuoi usare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 3 marzo 2016 - 08:30 Autore Share Inviato 3 marzo 2016 - 08:30 In realtà come base x l'elaborazione utilizzerò un motore PX125 elestart miscelatore.... per non intaccare il motore originale VNL3M che conserverò completamente originale... La configurazione sarebbe GT Polini 177 solo raccordato ai carter, ed il resto tutto originale come piaggio l'ha fatto, tranne il rapporto della 1a marcia allungato montando l'ingranaggio a 57 denti del motore 200. Per i silent block penso quelli del motore PX elestart siano già più massicci... almeno spero... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 3 marzo 2016 - 11:51 Share Inviato 3 marzo 2016 - 11:51 Francesco, regalati una pedivella che monta su blocco px ma con la forma delle "old", altrimenti tocca la base della chiappa, graffiandola. Ciao Tommy http://www.officinatonazzo.it/avviamento-e-messa-in-moto-leva-avviamento-cromata-per-modifica-motore-px-su-vespa-sprint-gt-ts-rally.1.16.89.gp.783.uw.aspx 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 3 marzo 2016 - 13:26 Share Inviato 3 marzo 2016 - 13:26 \ In realtà come base x l'elaborazione utilizzerò un motore PX125 elestart miscelatore.... per non intaccare il motore originale VNL3M che conserverò completamente originale...La configurazione sarebbe GT Polini 177 solo raccordato ai carter, ed il resto tutto originale come piaggio l'ha fatto, tranne il rapporto della 1a marcia allungato montando l'ingranaggio a 57 denti del motore 200. Per i silent block penso quelli del motore PX elestart siano già più massicci... almeno spero... di gommini ci sono quelli per il 200 e quelli per 125 -150 .....almeno non ne conosco altri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 3 marzo 2016 - 13:52 Share Inviato 3 marzo 2016 - 13:52 \ di gommini ci sono quelli per il 200 e quelli per 125 -150 .....almeno non ne conosco altri esatto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoRinaldi Inviato 3 marzo 2016 - 16:20 Share Inviato 3 marzo 2016 - 16:20 esatto veramente il rally200 che è stato citato ha i silent block diversi da quelli del Px, identici cioè a quelli del 160gs, 180ss e 180Rally e questo solo parlando di ciò che è stato citato senza tirar fuori le vespe più vecchie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 3 marzo 2016 - 16:29 Share Inviato 3 marzo 2016 - 16:29 veramente il rally200 che è stato citato ha i silent block diversi da quelli del Px, identici cioè a quelli del 160gs, 180ss e 180Rally e questo solo parlando di ciò che è stato citato senza tirar fuori le vespe più vecchie io monto motore ex rally ducati su px e i silent che ho trovato erano effettivamente interi, poi sostituiti con quelli a doppia sagoma per px200 che si trovano in commercio ora. Non credo cambi granchè ... anzi, se li ha cambiati anche piaggio un motivo ci sarà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoRinaldi Inviato 3 marzo 2016 - 16:46 Share Inviato 3 marzo 2016 - 16:46 io monto motore ex rally ducati su px e i silent che ho trovato erano effettivamente interi, poi sostituiti con quelli a doppia sagoma per px200 che si trovano in commercio ora. Non credo cambi granchè ... anzi, se li ha cambiati anche piaggio un motivo ci sarà certo quelli del px sono migliori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 6 marzo 2016 - 22:31 Share Inviato 6 marzo 2016 - 22:31 in vero i silent Originali piaggio dalla VNB1 alla PX 125-150 euro 3 (ovvero dal 59 al 2016) sono gli stessi e per altro molto più solidi e massicci di quelli tipo carter 200 (non ricordo se sono identici tra Rally e P200E o se Rally monta queli tipo PX 125 classici, o come dice damiano quelli tipo 160-180SS) che a dirla tutta sono mollicci anche da originali, un pò come accade sulla Special 50 silent originali ed i silent tipo Et3, per assurdo quelli Special sono molto, ma molto meglio, certo.... una cosa è montare silent Special o Px 125/150, un'altra queli P200E Et3.... in un caso sono minimo un'ora e una bella faticaccia con apposito strumento.... nell'altra 20 minuti di barra filettata, una passeggiata insomma.... Il silent più rigido, si comporta meglio in curva, senti di più il motore vero.... ma il fatto non è a prescindere un difetto, anzi per assurdo silent più rigidi spesso smorzano meglio di silent più morbidi.... non sò bene perchè ma immagino che sia in ballo anche qualcosa che ha a che fare con le risonanze.... provo a spiegarmi... se un motore vibra tanto il silent morbido ne aumenta la vibrazione, vero che sul telaio ne trasmette meno, ma pur vero che il motore balla il doppio! O almeno immagino una roba simile.... Per il Polini sotto al TS su base motore px my avviamento e mix.... PESSIMO, una Ts non merita simili insulti! Il nostro amico sopra consiglia pedivella simil TS modifica per starter PX in caso ed è un ottimo consiglio per via della fiancata.... Meglio a mio dire era il Dr sul banco originale e sip road rossa con canna cromata tipo abhart epoca (1975-77), carburatore con foro sotto al filtro e puntale gettomax da 96 a 108 punti, null'altro... ovvio silent nuovi originali.. se li hai fuori centro..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 7 marzo 2016 - 07:30 Autore Share Inviato 7 marzo 2016 - 07:30 in vero i silent Originali piaggio dalla VNB1 alla PX 125-150 euro 3 (ovvero dal 59 al 2016) sono gli stessi e per altro molto più solidi e massicci di quelli tipo carter 200 (non ricordo se sono identici tra Rally e P200E o se Rally monta queli tipo PX 125 classici, o come dice damiano quelli tipo 160-180SS) che a dirla tutta sono mollicci anche da originali, un pò come accade sulla Special 50 silent originali ed i silent tipo Et3, per assurdo quelli Special sono molto, ma molto meglio, certo.... una cosa è montare silent Special o Px 125/150, un'altra queli P200E Et3.... in un caso sono minimo un'ora e una bella faticaccia con apposito strumento.... nell'altra 20 minuti di barra filettata, una passeggiata insomma.... Il silent più rigido, si comporta meglio in curva, senti di più il motore vero.... ma il fatto non è a prescindere un difetto, anzi per assurdo silent più rigidi spesso smorzano meglio di silent più morbidi.... non sò bene perchè ma immagino che sia in ballo anche qualcosa che ha a che fare con le risonanze.... provo a spiegarmi... se un motore vibra tanto il silent morbido ne aumenta la vibrazione, vero che sul telaio ne trasmette meno, ma pur vero che il motore balla il doppio! O almeno immagino una roba simile.... Per il Polini sotto al TS su base motore px my avviamento e mix.... PESSIMO, una Ts non merita simili insulti! Il nostro amico sopra consiglia pedivella simil TS modifica per starter PX in caso ed è un ottimo consiglio per via della fiancata.... Meglio a mio dire era il Dr sul banco originale e sip road rossa con canna cromata tipo abhart epoca (1975-77), carburatore con foro sotto al filtro e puntale gettomax da 96 a 108 punti, null'altro... ovvio silent nuovi originali.. se li hai fuori centro..... Poeta, perchè DR si Polini no? Poi, la SIP road ce l'ho sul mio PX 220 Polini, ottime prestazioni ma è rumorosissima rispetto al padellino, seppur svuotato..... Infine, ho deciso di montare un blocco PX perchè voglio il mix e perchè quello originale TS non voglio assolutamente toccarlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 7 marzo 2016 - 15:35 Share Inviato 7 marzo 2016 - 15:35 il MIX xsu cosa???? Sulla TS??? e che gli fai il foro sul telaio????? DR su motore TS, se hai la serie del 1977 poi hai albero PX e gabbia a rulli volano come sulla PX e te la giochi meglio, DR perchè non allarghi i travasi e sarebbe peccato farlo sui carter TS originali, oppure motore PX puntine senza mix e senza avviamento, del motore attuale tipo MY salva il solo volano di alluminio...che torna utile sul POLINI carter PX---- ma se monti un DR sul banco originale vnl3m ed un pignone da 23 e sip road (o una più silenziosa e perfermonate Megadella) non sbagli, alla fine spendi la metà e vai come il solito pessimo polini fatto male, ma con ben altra affidabilità... guarda io faccio solo polini e DR in tutte le salse.... conosco bene la questione TS... non servono iper motori ma solo 3 cv in più e sei felice con poca spesa..... piuttosto potrai ripassare al 125cc (150) quando lo vorrai, e più che fare casino con motori e banchi improbabili, revisiona per bene parastrappi e silent al tuo TS... monti il DR il pignone e la marma + getti adeguati e sei velocve felice ed affidabile... in caso contrario, il telefono di un amico che abbia il furgone sempre in tasca non guasta. (minchia che jettatura!) dai scherzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 7 marzo 2016 - 17:15 Autore Share Inviato 7 marzo 2016 - 17:15 il MIX xsu cosa???? Sulla TS??? e che gli fai il foro sul telaio????? DR su motore TS, se hai la serie del 1977 poi hai albero PX e gabbia a rulli volano come sulla PX e te la giochi meglio, DR perchè non allarghi i travasi e sarebbe peccato farlo sui carter TS originali, oppure motore PX puntine senza mix e senza avviamento, del motore attuale tipo MY salva il solo volano di alluminio...che torna utile sul POLINI carter PX---- ma se monti un DR sul banco originale vnl3m ed un pignone da 23 e sip road (o una più silenziosa e perfermonate Megadella) non sbagli, alla fine spendi la metà e vai come il solito pessimo polini fatto male, ma con ben altra affidabilità... guarda io faccio solo polini e DR in tutte le salse.... conosco bene la questione TS... non servono iper motori ma solo 3 cv in più e sei felice con poca spesa..... piuttosto potrai ripassare al 125cc (150) quando lo vorrai, e più che fare casino con motori e banchi improbabili, revisiona per bene parastrappi e silent al tuo TS... monti il DR il pignone e la marma + getti adeguati e sei velocve felice ed affidabile... in caso contrario, il telefono di un amico che abbia il furgone sempre in tasca non guasta. (minchia che jettatura!) dai scherzo. Poeta, ma io ho già a disposizione un motore PX elestart mix, quindi preferisco montare quello e non toccare x nulla il motore VNL3M originale. La domanda quindi resta: avendo un blocco PX a disposizione, vibra meno il Polini o il DR? Per il mix nessun buco nel telaio: ho già fatto fare dei tappi ad hoc per eliminare la bolla del mix e non forare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 9 marzo 2016 - 11:12 Share Inviato 9 marzo 2016 - 11:12 Poeta, ma io ho già a disposizione un motore PX elestart mix, quindi preferisco montare quello e non toccare x nulla il motore VNL3M originale. La domanda quindi resta: avendo un blocco PX a disposizione, vibra meno il Polini o il DR? Per il mix nessun buco nel telaio: ho già fatto fare dei tappi ad hoc per eliminare la bolla del mix e non forare [ATTACH=CONFIG]159611[/ATTACH] Probabilmente vista la minor compressione da scatola vibrerebbe meno il DR ma il rumore metallico dell'eccessivo gioco fra canna e pistone mi farebbero scegliere sempre il Polini, che se se ben messo a punto va veramente bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 13 marzo 2016 - 00:37 Share Inviato 13 marzo 2016 - 00:37 Probabilmente vista la minor compressione da scatola vibrerebbe meno il DR ma il rumore metallico dell'eccessivo gioco fra canna e pistone mi farebbero scegliere sempre il Polini, che se se ben messo a punto va veramente bene. Ingegnoso il tappo.... PISTONE ha ragione il DR è più rumoroso, ruvido, il POLINI più lungo da rodare, costoso, ma ben altra storia chiaramente. il DRmonta bene sui carter TS.... senza raccordare....come detto sopra. il POLINI sui carter PX my invece.... gli fai i travasi.... allunghi e raccordi la generosa valvola dei carter My (3mm per parte, squadratura e raccordatura ammissione), volano avv elettrico ottimo da 1,6 kg se togli la ghiera, togli anche il motorino d avviamento e fai un tappo con il coperchio di una bomboletta e lo incolli sul carter, la pedivella disegno ts per carter PX come detto sopra da altri, pignone da 21 denti della PX 151 (forse lo hai già), marmitta..... silenziosissima e prestante la catalitica euro 2-3 privata della cartuccia catalizzatrice, dico davvero è silenziosissima e và forte davvero, se la hai sei a cavallo, altrimenti vai di mega dorna o sip, al posto del filtro aria cono venturi Polini PX e rialzo risavel sotto al coperchio scatola carburatore... getto tra 130 e 140, prendi un kit puntali getto pinasco su quelle misure e provali... torretta del max 160 be5 132/140 (cono polini), getto del minimo da 48 aumentalo a 50.... santoprotettore magnetico sullo scudo.. la TS non su-pporta so-pporta un simile motore.... se vien bene è quasi eccessivo sotto una PX disco per l'albero detto nulla, perchè ci metti quello px MY ed amen. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 13 marzo 2016 - 08:59 Autore Share Inviato 13 marzo 2016 - 08:59 Ingegnoso il tappo.... il POLINI sui carter PX my invece.... gli fai i travasi.... allunghi e raccordi la generosa valvola dei carter My (3mm per parte, squadratura e raccordatura ammissione), volano avv elettrico ottimo da 1,6 kg se togli la ghiera, togli anche il motorino d avviamento e fai un tappo con il coperchio di una bomboletta e lo incolli sul carter, la pedivella disegno ts per carter PX come detto sopra da altri, pignone da 21 denti della PX 151 (forse lo hai già), marmitta..... silenziosissima e prestante la catalitica euro 2-3 privata della cartuccia catalizzatrice, dico davvero è silenziosissima e và forte davvero, se la hai sei a cavallo, altrimenti vai di mega dorna o sip, al posto del filtro aria cono venturi Polini PX e rialzo risavel sotto al coperchio scatola carburatore... getto tra 130 e 140, prendi un kit puntali getto pinasco su quelle misure e provali... torretta del max 160 be5 132/140 (cono polini), getto del minimo da 48 aumentalo a 50.... santoprotettore magnetico sullo scudo.. la TS non su-pporta so-pporta un simile motore.... se vien bene è quasi eccessivo sotto una PX disco per l'albero detto nulla, perchè ci metti quello px MY ed amen. Grazie Poeta.... in realtà il Polini che vorrei fare io sui carter PX my è molto meno spinto.... cilindro Polini 177, raccordo solo i travasi, valvola solo raccordata al carburatore, albero motore Piaggio.....volano avv elettrico, e tolgo il motorino d'avviamento... per i rapporti monterei solo l'ingranaggio della 1a marcia del 200 (57 denti) e non toccherei niente a livello di primaria: non mi interessa la velocità ma solo tanta ripresa e brillantezza in marcia.....il motore già monta una marmitta originale Piaggio versione non catalitica...filtro aria standard con i canonici fori sul cuoricino del filtro aria.....null'altro. Un motore così configurato, al livello di colonna getti (max, min, emulsionatore) come andrebbe settato? Grazie x l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 13 marzo 2016 - 09:05 Share Inviato 13 marzo 2016 - 09:05 Secondo me, potresti anche non raccordare e montarlo con biella 110. Le basette che andrai a mettere faranno da raccordatura dei travasi, senza toccare i carter. "Quelli della Chat" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 14 marzo 2016 - 09:55 Share Inviato 14 marzo 2016 - 09:55 in ogni caso, se gai paura delle vibrazioni, lascia volano originale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 14 marzo 2016 - 10:01 Share Inviato 14 marzo 2016 - 10:01 Secondo me, potresti anche non raccordare e montarlo con biella 110.Le basette che andrai a mettere faranno da raccordatura dei travasi, senza toccare i carter. "Quelli della Chat" E daiie con sta biella lunga.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 14 marzo 2016 - 13:53 Share Inviato 14 marzo 2016 - 13:53 Felice, non parlo per partito preso, sia chiaro, ma per cognizione di causa. Ho avuto modo di provare tutte e due le soluzioni con stessa configurazione con ottimi risultati. "Quelli della Chat" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 14 marzo 2016 - 14:18 Share Inviato 14 marzo 2016 - 14:18 Felice, non parlo per partito preso, sia chiaro, ma per cognizione di causa.Ho avuto modo di provare tutte e due le soluzioni con stessa configurazione con ottimi risultati. "Quelli della Chat" Anch'io ma con risultati opposti ..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 14 marzo 2016 - 14:19 Share Inviato 14 marzo 2016 - 14:19 In più c'è il vantaggio, come scritto sopra, di non dover raccordare grazie alle basette di circa 5mm, specialmente su carter MY dove la ciccia è veramente poca per poter effettuare lavori di raccordatura. "Quelli della Chat" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 14 marzo 2016 - 19:36 Share Inviato 14 marzo 2016 - 19:36 In più c'è il vantaggio, come scritto sopra, di non dover raccordare grazie alle basette di circa 5mm, specialmente su carter MY dove la ciccia è veramente poca per poter effettuare lavori di raccordatura. "Quelli della Chat" Si infatti mettendo la basetta vai anche a migliorare la fluidodinamica infatti tutti quegli spigoli sono l'ideale .......Peppins lasa perda..... Il motore per Francesco Cilindro P%P, carter appena smussato e via, ce ne sono centinai di Polini in giro così che hanno fatto migliaia di km e se non vuole nemmeno smussare il POLINI va forte ugualmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
