dorna Inviato 9 marzo 2016 - 12:46 Share Inviato 9 marzo 2016 - 12:46 Ciao a tutti, questo motore è per il mio amico e anche presidente del vespaclub di Santarangelo di Romagna, quindi voglio fargli un bel lavoro. Il motore deve essere coppioso e dall'erogazione turistica, sopratutto affidabile visto le migliaia di km che deve fare. I pezzi che mi ha portati sono questi: Cilindro pinasco 225 in corsa 62 Albero pinasco corsa 62 Carburatore pinasco si 26 Marmitta Dornax Middle. Qualche foto dei lavori, devo premettere che i carter erano già abbondantemente lavorati, quindi ho dovuto chiudere tutta la travaseria con un buon stucco, e riaprire a modo mio: Travaso fronte scarico prima chiuso poi riaperto secondo le mie necessità Ho dovuto stuccare bene anche il condotto della valvola perchè era stato già lavorato ma non come volevo io, ora si presenta ben raccordato tra valvola e carburatore Poi ho segnato bene le fasature di aspirazione per definire la lunghezza corretta della valvola, a breve metterò la foto. Il colore rosso che vedete sul piano della valvola, è un markatore che uso per verificare la chiusura corretta della valvola e dove rimane un po di spessore aiuta meglio a chiudere se non è perfetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fenn Inviato 10 marzo 2016 - 16:13 Share Inviato 10 marzo 2016 - 16:13 ciao dorna, che stucco usi? anche il piano della valvola é stuccato o c'é solo il marcatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 10 marzo 2016 - 19:51 Autore Share Inviato 10 marzo 2016 - 19:51 Ciao, uso uno stucco bicomponente, molto molto buono ma anche costoso, io l'ho comprato in per l'officina, ne vendo ogni tanto un po, ma storcono tutti il naso per il prezzo, 400 grammi 100€. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 10 marzo 2016 - 20:15 Share Inviato 10 marzo 2016 - 20:15 Ciao, uso uno stucco bicomponente, molto molto buono ma anche costoso, io l'ho comprato in per l'officina, ne vendo ogni tanto un po, ma storcono tutti il naso per il prezzo, 400 grammi 100€. Per caso è ASPORTEC? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Anche il piano della valvola è stuccato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 10 marzo 2016 - 21:12 Autore Share Inviato 10 marzo 2016 - 21:12 Si esatto asportec. Il piano valvola è stato rifatto in rettifica riportando alluminio, ma misurandolo come al solito non era come volevo io ovvero entro i 5 centesimi. Cmq solamente in prossimità della apertura c'è stucco. Ma verrà cmq allungata la valvola per fare le fasi correttamente quindi arriverò a lavorare anche sull'alluminio. Anche se lo stucco nn avrebbe problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mime Inviato 10 marzo 2016 - 22:15 Share Inviato 10 marzo 2016 - 22:15 Un consiglio, cerca su eBay lo stucco weicon. E lo stesso prodotto, stessa quantità, ma costa un quarto spedito dalla Germania. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 11 marzo 2016 - 15:48 Autore Share Inviato 11 marzo 2016 - 15:48 A però niente male. Tengo in considerazione. Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 11 marzo 2016 - 19:34 Share Inviato 11 marzo 2016 - 19:34 Si esatto asportec. Il piano valvola è stato rifatto in rettifica riportando alluminio, ma misurandolo come al solito non era come volevo io ovvero entro i 5 centesimi. Cmq solamente in prossimità della apertura c'è stucco. Ma verrà cmq allungata la valvola per fare le fasi correttamente quindi arriverò a lavorare anche sull'alluminio. Anche se lo stucco nn avrebbe problemi. Quindi va bene sia per riempimenti con spessori anche di 10mm e sia per riporti sottili tipo 1 decimo? Perchè io vorrei riempirci la fessura che c'è sull'albero, quello spicchio per intenderci, e sia fare un leggero strato sulla valvola per pianare delle righe. Va bene? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Un consiglio, cerca su eBay lo stucco weicon. E lo stesso prodotto, stessa quantità, ma costa un quarto spedito dalla Germania. Ho cercato sia su quello italiano che tedesco ma non risulta nulla di weicon... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 11 marzo 2016 - 19:46 Autore Share Inviato 11 marzo 2016 - 19:46 lo stucco asportec non va bene per spessori cosi sottili, è a grana troppo grossa, infatti come ti dicevo sul piano valvola non c'è. e non lo userei nemmeno su parti in movimento come l'albero. troppo rischioso. Mentre invece funziona benissimo per chiudere delle rigature abbastanza profonde sulla valvola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 11 marzo 2016 - 19:59 Share Inviato 11 marzo 2016 - 19:59 lo stucco asportec non va bene per spessori cosi sottili, è a grana troppo grossa, infatti come ti dicevo sul piano valvola non c'è. e non lo userei nemmeno su parti in movimento come l'albero. troppo rischioso. Mentre invece funziona benissimo per chiudere delle rigature abbastanza profonde sulla valvola. Grazie. E riguardo all' albero cosa potrebbe andare bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 11 marzo 2016 - 22:51 Share Inviato 11 marzo 2016 - 22:51 (modificato) Riempire tutti i vuoti penso sia un ottima soluzione..... azzarderei anche a riemire dove possibile tutte e due le spalle dell'albero laorando poi su un sufficiente anticipo i modo da dare almeno 1,5 mm di incrocio coi travasi........ se indovini la ,marmitta viene fuori un missile con un allungo inimmaginabile Modificato 17 marzo 2016 - 07:04 da areoib eliminato il quote 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mime Inviato 12 marzo 2016 - 11:20 Share Inviato 12 marzo 2016 - 11:20 Quindi va bene sia per riempimenti con spessori anche di 10mm e sia per riporti sottili tipo 1 decimo? Perchè io vorrei riempirci la fessura che c'è sull'albero, quello spicchio per intenderci, e sia fare un leggero strato sulla valvola per pianare delle righe. Va bene? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Ho cercato sia su quello italiano che tedesco ma non risulta nulla di weicon... Hai mp 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 12 marzo 2016 - 21:34 Share Inviato 12 marzo 2016 - 21:34 (modificato) Ciao , un ultima domanda poi chiudo: il marcatore di colore rosso che hai usato sul piano della valvola, è anche quello uno stucco? Mi puoi dire come si chiama? In mp per favore grazie. Modificato 14 marzo 2016 - 12:48 da areoib Quotazione non necessaria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 13 marzo 2016 - 10:56 Autore Share Inviato 13 marzo 2016 - 10:56 No no è una vernice cataluzzata resistente alla benzina. Molto simile alla tankerite. Non ho più il nome. Mi devo informare. Vi farò sapere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 13 marzo 2016 - 21:28 Share Inviato 13 marzo 2016 - 21:28 No no è una vernice cataluzzata resistente alla benzina. Molto simile alla tankerite. Non ho più il nome. Mi devo informare. Vi farò sapere. Grazie, resto in attesa. ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 14 marzo 2016 - 12:41 Autore Share Inviato 14 marzo 2016 - 12:41 intanto ho preparato il cambio, crocera crimaz, davvero molto ben fatta... bravo crimaz. cambio oppurtunamente modificato e lucidato per eliminare ogni attrito. preparo anche la frizione con campana pinasco e piatto portamolle drt bicchierini e molle pinasco, per i dischi devo ancora valutare parastrappi revisionato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 14 marzo 2016 - 22:12 Share Inviato 14 marzo 2016 - 22:12 (modificato) Proprio pochi giorni fa mi è stato detto che la campana fizione rinforzata come quella che hai preso te della Pinasco non è un gran che. A detta di qualcuno, sembra di burro. E io non l'ho presa. Modificato 17 marzo 2016 - 07:02 da areoib evitiamo il quote se il messaggio è quello prima 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 14 marzo 2016 - 22:56 Share Inviato 14 marzo 2016 - 22:56 Ne parlavo giusto oggi... Meglio 7€ di anello di rinforzo P.s. il cambio lucidato non l'avevo mai visto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 15 marzo 2016 - 07:11 Autore Share Inviato 15 marzo 2016 - 07:11 Hehehe! Il cambio in questo motore è una chicca...solo per veri intenditori! Sono i dettagli a fare la differenza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 15 marzo 2016 - 07:19 Share Inviato 15 marzo 2016 - 07:19 Hehehe! Il cambio in questo motore è una chicca...solo per veri intenditori! Sono i dettagli a fare la differenza. Sono SEMPRE I DETTAGLI A FARE LA DIFFERENZA ed i lavori vanno sempre giudicati a finiture terminate, saldature, fresature raccordature.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 15 marzo 2016 - 21:21 Share Inviato 15 marzo 2016 - 21:21 Che modifica gli hai fatto al cambio oltre ad averlo lucidato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 16 marzo 2016 - 12:00 Autore Share Inviato 16 marzo 2016 - 12:00 alleggerito! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 marzo 2016 - 12:29 Share Inviato 16 marzo 2016 - 12:29 Proprio pochi giorni fa mi è stato detto che la campana fizione rinforzata come quella che hai preso te della Pinasco non è un gran che. A detta di qualcuno, sembra di burro. E io non l'ho presa. Peggio del burro; la mia si è spappolata in pochi km. Pinasco è seria e ha sistemato la faccenda con me oltre credo ad aver curato il controlla qualità. Ad ora suppongo escano con un materiale migliore, altrimenti non le venderebbero più. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dorna Inviato 16 marzo 2016 - 20:03 Autore Share Inviato 16 marzo 2016 - 20:03 Carter pronto per essere chiuso Chiuso Cilindro ripulito da bave e sistemato di fasature, scarico lucidato. Testa lucidata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 16 marzo 2016 - 21:34 Share Inviato 16 marzo 2016 - 21:34 (modificato) Guarda quanti fresini... Modificato 17 marzo 2016 - 07:04 da areoib evitiamo il quote.. il tutto diventa pesante e illeggibile! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
