Valvola aspirazione rovinata
Ferdi
Buonasera a tutti...ho appena finito di aprire il motore della mia vespa e ho trovato la valvola di aspirazione in queste condizioni...premetto che la vespa è sempre andata bene con un cilindro 75...è messa male?
  • 6 months later...
Per montare la valvola lamellare e di oblico asportare la valvola o basta solo limare i solchi ..?
Devi prendere un collettore lamellare, la valvola puoi anche lasciarla come si trova ma il lavoro più pulito e asportarla e raccordare il foro al nuovo collettore.
Quoto Peppins, la valvola è rigata ma non è messa malaccio ne ho visto di peggio....
Per lo stucco, non lo conosco, alla fine potresti provare e vedi come va.
Se fosse per me via tutto, pacco lamellare e raccordi il tutto, ma se non cerchi "prestazioni" lascia pure com'è!
Io monto un dr130 e carburatore 19/19 e ora voglio cambiare la campana ... Attualmente ho la 22/64 DE.... Esco con un gruppo di vespisti ma tutti con px ???
Ci provo con l'ho stucco ma ho paura di rimanere per strada a 70/100 km distante da casa....
Io monto un dr130 e carburatore 19/19 e ora voglio cambiare la campana ... Attualmente ho la 22/64 DE.... Esco con un gruppo di vespisti ma tutti con px 
al peggio non ti tiene il minimo... lo stucco lo ingoia come nulla il cilindroica è acciaio o un seeger!!!!???
Quindi in caso non rimani a piedi, ma farlo lamellare, non è una cattiva ideA SE HAI I CARTER APERTI.
SI HO I CARTER APERTI Quindi vado di lamellare....!!! Ma ora visto che la campana frizione è molto usurata voglio cambiarla ora.ho una 22/64 DE E VOGLIO cambiarla con una Denti dritti quale mi consigliate..?
Per me è una buona campana la Pinasco 24/72 se vuoi accorciare un pó, invece una 27/69 (sempre Pinasco) se vuoi allungare, entrambe sono a denti dritti!
