CARM77 Inviato 13 marzo 2016 - 16:41 Share Inviato 13 marzo 2016 - 16:41 ciao, ho già comprato per lamia vespa v 55dr 19 albero ant.Tameni e sito plus. come scelte come vi sembrano? vorrei completare con la campana ed avrei il dubbio campana: ho già una 21 senza parastr.della cif, nuova. la 22 non credo che ce la faccia a tirare, con siderando che abito in collina, la 24 non la conosco e la 18 è per me corta...la 21 come andrebbe? fischia come la 24? quest'ultima potrebbe andare? in più vorrei prendere un kit 4 marce, ma per evitare qualcosa di usato ma malconcio col rischio di riaprire tutto, vorrei considerare quello dell'Olympia sulla baia a circa 140 euro...potrebbe andare bene ?grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 marzo 2016 - 17:04 Share Inviato 13 marzo 2016 - 17:04 http://www.subito.it/accessori-moto/cambio-vespa-50-special-125-primavera-palermo-148641598.htm la 21/76 è troppo corta per un 102 con il cambio 4 marce, anche se abiti in collina, con la 24/72 problemi non ne hai 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 13 marzo 2016 - 17:14 Autore Share Inviato 13 marzo 2016 - 17:14 dovrei comprare una crociera nuova, giusto? usato sinceramente non mi convince...quelli secondo te sul web che ti dicevo potrebbero avere vita breve? la 24 è montata su quella di un amico ed il problema è lo sgamo...il fischio che fa è veramente forte...la 21 lo fa uguale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 13 marzo 2016 - 17:51 Share Inviato 13 marzo 2016 - 17:51 Se tu intendi la 21/76, fischia anche quella perché é denti dritti ed é praticamente uguale alla 18/67. Purtroppo a denti elicoidali non ci sono scelte, o la corta 18/67 o la lunga 22/63 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 marzo 2016 - 17:51 Share Inviato 13 marzo 2016 - 17:51 dovrei comprare una crociera nuova, giusto? usato sinceramente non mi convince...quelli secondo te sul web che ti dicevo potrebbero avere vita breve? la 24 è montata su quella di un amico ed il problema è lo sgamo...il fischio che fa è veramente forte...la 21 lo fa uguale? la campana a denti dritti fischia. Non conosco la qualità degli ingranaggi olympia. Io ho sempre usato Piaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 13 marzo 2016 - 18:34 Autore Share Inviato 13 marzo 2016 - 18:34 quindi 18 denti e 21 non avrei nessun beneficio? credo a sto punto di tenere le 3 marce...la 24 sarebbe ben tirata dalla mia vespa, anche in salita? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - credo abbiate capito il perchè evito la 24...qualcuno ha avuto la 21? ( so che va bene anche i 90) credo comunque fischi meno della 24... - - - post uniti in automatico dal sistema - - - la Ngk B7HS ed il getto 82 per il 19 vanno bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 14 marzo 2016 - 08:30 Share Inviato 14 marzo 2016 - 08:30 quindi 18 denti e 21 non avrei nessun beneficio? credo a sto punto di tenere le 3 marce...la 24 sarebbe ben tirata dalla mia vespa, anche in salita? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - credo abbiate capito il perchè evito la 24...qualcuno ha avuto la 21? ( so che va bene anche i 90) credo comunque fischi meno della 24... - - - post uniti in automatico dal sistema - - - la Ngk B7HS ed il getto 82 per il 19 vanno bene? in base a cosa lo credi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 14 marzo 2016 - 09:25 Autore Share Inviato 14 marzo 2016 - 09:25 in base a cosa lo credi? Premetto di non saperne più di tanto...era solo in base al numero 21 e 24 denti...sennò dovrei passare alla 22 ma dovrei rinunciare alla 3 in collina... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 14 marzo 2016 - 17:20 Autore Share Inviato 14 marzo 2016 - 17:20 sartana, con una 18 sarebbe ancora peggio, credo che propenderò per una 21 ...quale getto dovrei prendere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 14 marzo 2016 - 17:27 Share Inviato 14 marzo 2016 - 17:27 sartana, con una 18 sarebbe ancora peggio, credo che propenderò per una 21 ...quale getto dovrei prendere? la 18/67 è a denti elicoidali non fischia la tua V monta la 14/69 che è corta da morire la 21/76 ha una rapporto che, rispetto alla 18/67 è del (3,7222 contro 3,619) è del 3% più lungo (senza contare che DRT fa il pignone da 19 da montare al posto della 18, pignone con cui vai a un rapporto di ingranaggio pari a 3,52, decisamente più lungo della 21/76) Ti ripeto, per come fai il motore la sua campana è la 24/72 - cambio a 4 marce - a meno che a te non piaccia mettere la marcia più lunga in 100 metri. Se la collina è ripida usi una marcia in meno, ma almeno quando devi stendere la vespa....la stendi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 14 marzo 2016 - 18:22 Autore Share Inviato 14 marzo 2016 - 18:22 la 18/67 è a denti elicoidali non fischiala tua V monta la 14/69 che è corta da morire la 21/76 ha una rapporto che, rispetto alla 18/67 è del (3,7222 contro 3,619) è del 3% più lungo (senza contare che DRT fa il pignone da 19 da montare al posto della 18, pignone con cui vai a un rapporto di ingranaggio pari a 3,52, decisamente più lungo della 21/76) Ti ripeto, per come fai il motore la sua campana è la 24/72 - cambio a 4 marce - a meno che a te non piaccia mettere la marcia più lunga in 100 metri. Se la collina è ripida usi una marcia in meno, ma almeno quando devi stendere la vespa....la stendi Resterò sul 3 marce... La questione del pignone mi interessa davvero... Ma per le 3 andrebbe bene? Con questa nuova configurazione a che livello sarebbe rispetto alle campane già menzionate 24 22 21? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 14 marzo 2016 - 18:29 Share Inviato 14 marzo 2016 - 18:29 Vai di pignone drt 40 eur e tieni il tre marce. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 14 marzo 2016 - 18:36 Autore Share Inviato 14 marzo 2016 - 18:36 ho già una 18 denti, ma è abbastanza vetusta...dici che potrebbe andare? e rispetto al fatto prestazioni: a che livello comparando le altre campane sarebbe? Poi se non erro...se non mi trovassi bene, potrei senza riaprire tutto il motore, rimettere il pignone 18? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 15 marzo 2016 - 10:28 Share Inviato 15 marzo 2016 - 10:28 Poi se non erro...se non mi trovassi bene, potrei senza riaprire tutto il motore, rimettere il pignone 18? esatto se la tua campana è la 18/67, quelle delle prime vespe 3 marce (50R,N,L e le prime special, per intenderci) il pignone giusto è il primo di quelli che mi hai mandato, ovvero: [TABLE=class: cms_table] [TR] [TD]Articolo ip S50 z19.268 (z67-18 ) [/TD] [/TR] [TR] [TD]z19 x z67=3.52 (SMALL 50R...)[/TD] [/TR] [TR] [TD]SOSTITUISCE z18 su z 67 PRIMARIA VESPA 50 N-L-R -SP. 3 MARCE ALLUNGA PRIMARIA x 60/75cc [/TD] [/TR] [/TABLE] per i confronti con le altre campane, basta che ti fai una semplice divisione e confronti i numeri i rapporti sono: DE 67:18 DD 76:21 DE 63:22 DD 72:24 dove DE = denti elicoidali (non fischia) DD denti dritti (fischia) più è basso il quoziente (il risultato) e più lungo è il rapporto per capire bene come funziona, se hai una bicicletta con i cambi è uguale ma con logica invertita (più grande è il rapporto tra corona alla pedivella e pignone della ruota dietro e più lungo è il rapporto) La forza motrice, che nella tua vespa è la termica (il 102) nella bici sono le tue gambe...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 15 marzo 2016 - 16:29 Autore Share Inviato 15 marzo 2016 - 16:29 esatto se la tua campana è la 18/67, quelle delle prime vespe 3 marce (50R,N,L e le prime special, per intenderci) il pignone giusto è il primo di quelli che mi hai mandato, ovvero: [TABLE=class: cms_table] [TR] [TD]Articolo ip S50 z19.268 (z67-18 ) [/TD] [/TR] [TR] [TD]z19 x z67=3.52 (SMALL 50R...)[/TD] [/TR] [TR] [TD]SOSTITUISCE z18 su z 67 PRIMARIA VESPA 50 N-L-R -SP. 3 MARCE ALLUNGA PRIMARIA x 60/75cc [/TD] [/TR] [/TABLE] per i confronti con le altre campane, basta che ti fai una semplice divisione e confronti i numeri i rapporti sono: DE 67:18 DD 76:21 DE 63:22 DD 72:24 dove DE = denti elicoidali (non fischia) DD denti dritti (fischia) più è basso il quoziente (il risultato) e più lungo è il rapporto per capire bene come funziona, se hai una bicicletta con i cambi è uguale ma con logica invertita (più grande è il rapporto tra corona alla pedivella e pignone della ruota dietro e più lungo è il rapporto) La forza motrice, che nella tua vespa è la termica (il 102) nella bici sono le tue gambe...... grazie hai reso benissimo l'idea;-) ora farò un po di conti e vedrò! che getto mi consigli? grazie ancora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 15 marzo 2016 - 20:52 Share Inviato 15 marzo 2016 - 20:52 che carburatore monterai? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespasud Inviato 15 marzo 2016 - 21:20 Share Inviato 15 marzo 2016 - 21:20 24/72 POLINI , vai sul sicuro . ho buttato gia 2 campane frizioni di altre marche ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 15 marzo 2016 - 22:16 Autore Share Inviato 15 marzo 2016 - 22:16 che carburatore monterai? Un 19 Dell orto...ipotesi...se montassi una 21 la questione pignoni sarebbe sempre fattibile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 16 marzo 2016 - 07:02 Share Inviato 16 marzo 2016 - 07:02 No la campana 21 non puoi cambiare pignoni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 marzo 2016 - 07:48 Share Inviato 16 marzo 2016 - 07:48 Si è il primo 19 che ingrana su 67, ti rispondo qui. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 18 marzo 2016 - 12:59 Autore Share Inviato 18 marzo 2016 - 12:59 ragazzi il volano dell'hp può essere montato sulla v? o quale modifica dovrei fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 18 marzo 2016 - 14:54 Share Inviato 18 marzo 2016 - 14:54 devi solo controllare che non tocchi sul parapolvere (il bordino del carter attorno allo statore) per il resto sono perfettamente compatibili 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 18 marzo 2016 - 18:38 Autore Share Inviato 18 marzo 2016 - 18:38 devi solo controllare che non tocchi sul parapolvere (il bordino del carter attorno allo statore) per il resto sono perfettamente compatibili ad occhio dovrebbe essere uguale ...secondo voi incrementerei qualcosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 18 marzo 2016 - 20:59 Share Inviato 18 marzo 2016 - 20:59 il volano HP è molto leggero, se hai una PK 3M hai certo accensione sei poli con volano da 1,5 Kg in alluminio ottimo e migliore di quello HP che è composito plastica metallo e non proprio solidissimo.... perdi ai bassi eguadagni giri, ma ha senso solo su un 102 tipo polini ben fatto che giri altino... in salita soffri... come rapporto vai di POLINI 24-72 DD, oppure la 22-63 DE ma è un pelo troppo lunga. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 20 marzo 2016 - 11:08 Autore Share Inviato 20 marzo 2016 - 11:08 ragazzi ho preso un cambio 4 marce dell'hp, compreso di crociera... solo che non riesco a capire se la crociera possa essere utilizzabile...il meccanico mi ha detto che potrebbe andare, ma per purgarci in salute un mio amico ricambista ha una crociera old style quelle originali piaggio di diversi anni fa....e vuole 70 euro...io la prenderei per non dover a poco riaprire il tutto...che dite? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - c'è un modo di controllare o misurare la bontà della vecchia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
