Quale PHBL 24 è meglio?
mpfreerider
Come da titolo, devo ordinare il 24phbl da installare al 130dr che sto preparando per la mia 50fl2, ma ho visto che ci sono diversi modelli, AD AS, BD, BS.
Se ho ben capito gli A necessitano di collettore flessibile mentre i B di quello rigido e le lettere D ed S indicano la posizione delle regolazioni, se a destra o sinistra.
Quale è il più adatto alle nostre smallframe?
Sapete indicarmi anche quale sia il kit per lo starter?
Grazie in anticipo,
Matteo mpfreerider
ciao,
allora io ti consiglio il classico collettore RIGIDO quello in gomma a lungo andare si puo' crepare....se hai una bella configurazione e soldini da spendere prendi un lamellare e vai alla grande come ho fatto io.....per quanto riguarda il tipo prendi il phbl 24 AS e vai tranquillo ;-) se poi lo trovi usato BUONO...se lo devi montare e carburare tu auguri se ha le regolazioni a destra...altrimenti tranquillo se lo fara' il meccanico....
Lamellare no, non me ne intendo e preferisco stare sullla valvola classica.
Si, mi occuperò di tutto io, però qualcuno aveva consigliato di prendere l' AD perché g8a le regolazioni dalla parte giusta xD
Matteo mpfreerider
ciao si si scusami ho sbagliato invece d iscrivere AD ho scritto AS...certo se lo monti tu AD ha tutte le regolazioni al Destra quindi sei piu' comodo
il lamellare ti fa regola lui l'entrata della benzina e' piu' performante...cmq no quello in gomma ma rigido
A disposizione per qualsiasi info...:ciao:
