Serbatoio VNA
piggiu
Salve a tutti, ho bisogno di un parere degli esperti per decidere se fare il famoso trattamento antiruggine al mio serbatoio.
Certamente non è in pessime condizioni, però la ruggine proprio non la digerisco.
Voi che fareste?
VIDEO View My Video
  • Utenti Registrati
STAFF
lascia perdere il trattamento specifico per serbatoi.
cerca dell'acido citrico in polvere.
tappa per bene (anche un tappo di sughero va benissimo) il sotto.
Riempi il serbatoio con acqua calda.
aggiungi 400 gr. di acido citrico.
chiudi ermeticamente anche il sopra.
shakera un po...
lascia riposare il tutto e gira il serbatoio ogni 2/4 ore in modo che il liquido stia in contatto con tutte le parti interne per più tempo.
dopo 24 o 48h svuoti il tutto... se il trattamento non ti soddiffa appieno ripeti..
dopo sciaqua il tutto con acqua calda... e subito dopo con un po di alcool
dopdichè usalo subito e, come per tutti i serbatoi, non lasciare mai la vespa per lunghi periodi a serbatoio vuoto o semivuoto!
SI avevo valutato anche io la sola eliminazione della ruggine tramite acido (peraltro sapevo che era meglio l'acido fosforico sebbene più difficile da trovare); il mio dubbio è: l'acido oltre a togliere la ruggine esistente può forse intaccare un - ipotetico - rivestimento (esempio, zincatura) della lamiera del serbatoio? non vorrei che poi finisca per arrugginirsi peggio di prima...
  • Utenti Registrati
STAFF
Il serbatoio all'interno non è zincato... oggi non so ma allora le Vespe la zincatura la vedevano solo nei dadi e bulloni.
Inviato da postazione mobile
Grazie mille. Quindi in fondo intanto l'acido ce lo passo e posso vedere come si comporta la lamiera. Se proprio l'ossidazione diviene incontrollabile ci passo l'epossidico. Ora vedo di trovare l'acido fosforico, altrimenti mi accontento del muriatico.
  • Utenti Registrati
STAFF
Usa il citrico.. e eviti problemi e rischi inutili. Gli altri acidi, rispetto l'acido citrico, sono nocivi.
hai scritto acido citrico e io ho letto acido cloridrico! sigh!
vada per il citrico...tanto qui da me il fosforico nemmeno a peso d'oro si trova...
...e se aggiungessi al cocktail dei frammenti di vetro?
  • Utenti Registrati
STAFF
Non serve.. o usi il solo.acido citrico con acqua calda o usi altro liquido con frammenti vari da sbattere in continuazione.
Con l'acido devi solo cambiare di posizione di tanto in tanto.
Trattamento effettuato: la ruggine è stata eliminata quasi del tutto e sono abbastanza soddisfatto; ho però notato che in alcune aree, soprattutto in alto, sono comparsi aloni arancioni; me ne sono accorto dopo aver shakerato con l'alcool. E' normale?
  • Utenti Registrati
STAFF
È normale perchè il metallo a contatto con l'aria comincia ad ossidarsi. Metti subito miscela ed usalo!
Ciao e buona pasqua
