Aiutatemi a testare gli oli miscela, chiedo consigli.
sfizio
Seguo, non hai il mix vero? Alcuni olii non gradiscono il mix, è capitato a qualcuno?
Un buon semisintetico mi sembra il VBA SYNT della Bardhall.
3000 km di vba synt della bardalh al 2%
Non saranno i 400 del topic, ma credo siano sempre utili le foto.
Voglio specificare che questa è la testata DR del cilindro da 47(75cc)
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Resta inteso che parliamo di test con motori ben messi a punto, senza aspirazioni di aria e con candele di grado termico corretto. Io, di mio, alla ghisa do sempre in pochino di minerale, lo gradisce. Ciao
  • 4 weeks later...
Questi due link ti aiutano a capire il significato delle sigle, così già da queste puoi fare un confronto e capire quale può essere superiore.
http://www.scooternos.net/forums/index.php/topic/158429-guida-come-riconoscere-un-buon-olio/
http://www.bardahl.it/tecnologia/specifiche_lubrificanti_moto.html
Per 9 euro ho preso un litro di questo tanto per provare...IMG_20160518_213053.jpg Dice "con basi sintetiche" quindi immagino non sia full, ma dalle specifiche sembra buono.
  • 1 year later...
