Ciao a tutti, mi chiamo Tiziano sono di Merate, provincia di Lecco.
Ho da poco ereditato da una mia zia, una Vespa 50 special del 1991, acquistata nuova e utilizzata solo per pochi mesi e poi riposta sotto ad un lenzuolo sino a settimana scorsa, la Vespa è in ordine avendo pochissimi km, circa 300, ma prima di accenderla, siccome è ferma dal 92' volevo controllarla un attimino.. e prima cosa vista avendola lasciata con il tank pieno di miscela è che dentro è tutta ruggine.. sleep.png vorrei sostituirlo con uno nuovo, ma non ho ben capito se è lo stesso delle 50 special classiche con faro rettangolare.
ps grazie a chi mi saprà dare una mano a capire questa cosa 36_1_11.gif.b70e222762fa4b0cca5cabd195265972.gif
2 ps Il forum sulla carta spacca!! nei prossimi giorni ci spataccherò un po' biggrin.png
Ciao, grazie della dritta , mi sei stato utilissimo.
Non vedo l'ora di accenderla!
È grigia metallizzata, non credo sia quella che dici tu.. è del 1991 dubito sia così rara .
Per guardare il telaio ora sono fuori casa.. ma ci guarderò sicuramente
Si, è come quella ma grigia metallizzata.
Benvenuto
Ciao Lux
Ciao, grazie del benvenuto.
Ho visto un sacco di cose interessanti sul forum.. mai avuta una Vespa.. quindi c'è un sacco da leggere
Ciao e Benvenuto, dubiti sia cosi rara? se è quella che ha come codice di telaio V5R1T come ha specificato joedreed sappi che è stata "prodotta" (prodotta lo metto tra virgolette perche la revival ha una storia particolare, che non so se conosci o meno) in 3000 esemplari
La prima cosa che controllo quando rientro a casa e' il telaio.. sono troppo curioso di capire questa cosa che mi ha detto, però sono sicuro che non è mai stata riverniciata, amaranto non lo è mai stata.
No.. non conosco nessuna storia di Vespe
Qui devo studiare !!!
Approfitto della vostra conoscenza per chiedervi se questo è il modello di tank corretto :
Codice Piaggio 1386172
Madonna, se hai una revivial sarai un mito tra i Vespisti della tua zona....
A patto che ti meriti questo appellativo con la V maiuscola
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Ciao, in effetti il codice è V5R1T .
C'e' lo strumento tondo e c'è anche l'adesivo con su scritto Vespa 50 Special n.XXXX SERIE LIMITATA 1991, ma non c'è scritto Revival.
Domenica, faccio le foto e posto :ok:
Complimenti???
Guai a te se la lasci a marcire in un garage ????
Benvenuto ahhaha
Revival è il nome "commerciale" del modello... è lei :ok: e se ha 300 Km ed è stata sempre sotto un lenzuolo dovrebbe essere un bel gioiellino, attendiamo di vederla ;-)
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Ciao, grazie a tutti, ho come promesso caricato un paio di scatti.. spero di non aver fatto casino (e' il mio primo inserimento immagini) :mrgreen:
Per ora, ho revisionato il carburatore, sostituito il tank, tubi nuovi, candela nuova e olio fresco al Carter ;-) ed inoltre ho sostituito la sella perché la sua perdeva "briciole" nel vano carburatore ..
Molto HAPPY della mia "Carlotta".. MA.. ho un problema.. è scarburata :azz:
e non ne esco.. lì sotto ho notato 3 viti.. che non riesco a gestire.. :evil:
due con molla zincate e una dorata
qualche consiglio da tutto chiuso, il carburatore è originale .
grazie
Benvenuto:ciao:
Cavolo quant'è bella...hai praticamente un tesoro fra le mani...se è completamente originale avrà anche i getti originali...
Se hai pulito il carburatore e anche i getti, è probabile che aspiri aria...
Si, ho pulito tutto il carburatore e sostituito tutte le guarnizioni, getti originali, però ritengo di averlo montato a dovere e stretto bene tutte le viti, mi preoccupano le regolazioni delle viti del minimo.. non esiste una linea guida per carburarla abbastanza correttamente dal tutto chiuso? Per poi ottimizzarla ad orecchio e colore candela.. giusto per
non partire alla cieca (intendo)
Se lascio un filo tirata l'aria gira meglio.. ma non benissimo..
Trovata e credo.. Risolto.. adesso vado in strada e verifico, ho la revisione questa mattina.. quindi incrociamo le dita
Splendida. Bel colpo di fortuna, è praticamente nuova. Complimenti e goditela!
Grazie oggi ha passato anche la revisione, domani faccio la polizza.. e si parte all'avventura la userò per andarci in ufficio, disto meno di 10 km e spero di rendere piacevole un momento che solitamente non lo è..
