Vano sotto sella
Mauriziogiu
Il mio era tutto rovinato quasi farina l'ho rifatto (molto a braccio) con un tessuto simile ma un pò più spesso di quello originale...purtroppo è un pezzo che non si trova a ricomprare :doh:
  Mauriziogiu dice:
Anche il mio è rovinato,vorrei mettere della moquette tirata via da un baule di una macchia樂
Se vai da un tappezziere qualsiasi penso che ti possa rifare il dentro in poco... io lo feci a mano più per "orgoglio personale". ma in realtà lo uso pochissimo anche perchè non mi va neanche il caso dentro.. però la difficoltà nel maggiore non è stato tanto il sagomarlo ma quanto incollare le parti per unirle. Alla fine ci puoi provare da solo al massimo ripieghi da un tappezziere
Board age: 7 years 3 months 14 days 23 hours 48 minutes 41 seconds
