Salve a tutti, sappiamo che a parità di misura non tutti i pneumatici sono uguali.... ad esempio le Metzeler ME1 che monto sulle mie PX sono molto "grosse" ....in pratica ho verificato che una Metzeler ME1 nella misura 3.50-10 è dimensionalmente pressoché equivalente ad una Michelin S83 nella misura 100/90-10....
Il problema delle Metzeler però è che hanno un disegno molto moderno e poco adatto a vespe classiche come ad es una 125 Ts che devo gommare.
Qualcuno può consigliarmi un tipo di pneumatico dal disegno classico più "grosso" delle classiche Michelin S83 o SM100?
Preferirei in ogni caso un pneumatico tubeless, quindi no Pirelli SC30
Grazie x l'aiuto
Come le ME1 non ce ne sono,e quelle di disegno classico,che siano Michelin,continental,Pirelli o vee rubber si equivalgono un po tutte .se vuoi rimanere sul disegno classico secondo me non hai alternative.inoltre le SM100 credo siano ormai fuori produzione purtroppo,nonostante il sito Michelin le riporti ancora ,io non le trovo più da nessuna parte!
Kenda k701 sono invernali grosse e belle esteticamente.....nonostante la marca mi sono trovato bene sono già al secondo treno
Inviato dal mio HTC Desire 526G dual sim utilizzando Tapatalk
Si ma lui cerca delle gomme dal disegno classico stile S83
Esattamente, per evitare problemi con le FdO ed assicurativi la misura da montare è sempre e solo la 3.50-10.....
Se volessi montare una diversa misura, le 100/90-10 sarebbero perfette...
Per me non sono gomme estreme tipo m1 anzi si adattano molto bene alla Vespa...Non sono "squadrate" o troppo moderne....
Ma è un giudizio personale...ma lo è per tutti.
Le 4/10 si sono più grandi ma rischierebbe al primo fermo della stradale.....
Infatti alla fine ho deciso di montare la ME1 anche sulla TS......in fin dei conti l'abbinamento stile classico della vespa/moderno delle ruote nn è male....nella foto la mia 50 special con le ME1
[ATTACH=CONFIG]160060[/ATTACH]
in tubles erano le uniche e vanno pure bene, sono più grosse delle S 83 però, le ho affiancate oggi...e poi le michelin dopo una settimana perdono pure altri 2mm...
Cavolo bella special! Ma monti le 3.50 sotto la special???
Grazie poeta! E' una 50 special del 1982 assolutamente conservata, ha qualche segno del tempo ma la preferisco così... le gomme sono Metzeler ME1 misura 90/90-10... montano a filo sulla special occorre solo limare leggermente il carterino frizione... sui cinquantini penso si possa azzardare una gomma più larga visto che il libretto non riporta la misura dei pneumatici...
Sono d'accordo con te, anch'io ero titubante per abbinare la me1 alla vespa classica, invece ti dirò che la mia p200e sabbia con quelle coperture mi piace proprio. Ho messo anche i cerchi Sip grigi che stanno pure bene. Ho solo da abituarmi ai bulloni che sono piuttosto lunghi e mi ci cade un po' l'occhio, ancora non mi sono abituato del tutto. A proposito esistono bulloni piu' simili agli originali da sostituire ai Sip?
