special accelera da sola
Paquitoo
Salve. Mio padre ha deciso di riparare la mia special, e a malincuore, non sono riuscito a fermarlo. Fin quando si é trattato di ammortizzatori freni ecc tutto bene. Poi siamo passati al motore per cambiare silent block. Smontaggio tutto ok. Montato il motore... Parte, ma c'è un problema: Accelera da sola, nel senso che se accelero rimane alta di giri. Cosa potrebbe essere?
Hai controllato che la guaina dell'acceleratore scorra bene??
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
cosa ha fatto papà al motore? ha cambiato solo i silent block oppure ha aperto i carter?
se ha cambiato solo i silent e non ha toccato più nulla (e se prima di smontare il motore non avevi questo problema) il problema che accelera da sola è dovuto ad una distrazione nel montaggio del carburatore....tipo non è stato spinto fino in fondo sul collettore di aspirazione, feltrino circolare nel bicchierino perso, fascetta non serrata bene o come ti è stato detto cavo acceleratore......dai un'occhiata a queste cose
Il motore non é stato smontato, ha tolto solo il perno dei silent block. Il motore é rimasto collegato con tutto
Se non ha almeno smontato ammortizzatore posteriore e carburatore. La vedo dura che sia riuscito a cambiare i silent block.. Comunque controlla il carburatore che non si sia sfilato un po dal collettore
Ha smontato ammortizzatore posteriore, serbatoio e carburatore, ma i cavi erano collegati. Comunque oggi mio padre mi ha fatto notare che il collettore oscilla un po' e che perde olio. É normale che il collettore oscilli?
non è normale....serra bene i dadi ai due prigionieri sul carter e controlla che il collettore sia integro e non spaccato/lesionato
Nel caso sia rotto é difficile da sostituire?
Il problema al collettore tra l'altro è, per quanto ne posso sapere da ignorante, coerente con la salita di giri: aspirando aria il mix aria/benzina risulta magro e tende a salire di giri.
Già che ci sei cambia la guarnizione tra collettore e carter.
Speriamo sia solo questo...
Smontato il collettore... É come nuovo e il carburatore non era fissato bene, pero fa comunque questo fatto, filo accelleratore scollegato, la vespa parte solo con aria tirata e va a mille di giri, se poi chiudo l'aria si spegne!! Cos'è
Non è che aspiri aria? Prova a controllare i paraolio del volano
Anche per me potrebbe essere una aspirazione d'aria da qualche parte.
ci elenchi esattamente gli interventi fatti dall'ultimo momento in cui funzionava bene? per fare chiarezza. Il collettore non fissato, ad esempio, non ha senso con gli interventi da te elencati, perchè se si stacca carburo serbatoio e ammortizzatore non si deve allentare il collettore, e non si capisce bene.
i prigionieri che fissano il collettore sono a posto?
Da quando funzionava bene ho smontato carburatore, serbatoio e ammortizzatore per cambiare i silent block. Cambiati i silent block, parte ma fa sto fenomeno. I prigionieri sono a posto cosi come il paraolio lato volano
La butto lì...
Potrebbe essere che sei magro e hai il minimo altino, quindi metti in moto con laria arricchendo la miscela...però appena chiudi l aria, la vespa muore perche non regge il minimo forse a causa delle fasce consumate...ripeto é solo un ipotesi ma tutto potrebbe essere...
sicuro che arrivi bene miscela al carburo? sembra,da come la racconti, chesia sempre li li per andare in riserva (o finire la miscela) nonè che poggiandola di lato si è tappato un po il rubinetto della miscela (puliscilo con artia compressa) o hai rimontato il tubo miscela nuov/male facendogli fare giri starni in modo che rimanga aria al suo interno?...
non mi viene inmente altro,prova a verificare queste cose
Appena parte faro queste prove, ora sono a scuola. Mio padre a casa sta andando da un rivenditore ad acquistare un nuovo circuito elettrico nello statore, nuovo collettore, nuovo filo dell'acceleratore e nuovi gommini... Vi farò sapere, grazie mille a tutti
Ma prima di acquistare ricambi per lo statore non vi conveniva revisionare il vostro? Magari aveva solo qualche filo da sostituire.. Magari una cartatina alle puntine, e una regolata a 0,4 mm
Ha messo mano anche allo statore ora non parte più... Non ce la faccio più a vederla soffrire così. Poveretta
che bisogno c'era di mettere mano allo statore se prima la vespa andava bene?
tuo papà ha dimestichezza nel mondo vespa?!
probabilmente mi sbaglio ma sento di consigliarti di affidare la tua special a qualcuno competente...meccanico o vespista.....direi più un appassionato vespista
