MarcoB Inviato 12 aprile 2016 - 08:26 Share Inviato 12 aprile 2016 - 08:26 Buongiorno a tutti, dopo una prima elaborazione finita purtroppo molto male(spezzato albero originale con relativa distruzione di cilindro e pistone malossi nuovi, mi sono ributtato sulla mia vespa. Ho già acquistato un Polini 102, albero mazzucchelli anticipato, volano 1,6kg della special, frizione rinforzata, carburatore 19/19, proma e ho le ruote da 9". Come ero prima con il malossi non mi trovavo male perché la vespa era bella scattante e saliva bene le salite(che da me sono tante e ripide) ma l'unico problema è che ovviamente con i rapporti originale ero un po' cortino...ora, io ho letto un po in giro nel forum ma non so decidermi. Mi potreste aiutare a capire se mi conviene cambiare rapporti, visto che tanto il motore lo devo riaprire per forza? E se si quali metto?? Vorrei avere una vespa scattante ma che non urli dopo un metro, diciamo che riesca a sfruttare un po meglio le marce. Intanto ringrazio anticipatamente a chi risponderà e vi ricordo che siete mitici!!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 aprile 2016 - 10:20 Share Inviato 12 aprile 2016 - 10:20 Vuoi lasciare le ruote da 9?Cambio 3m oppure 4m? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 12 aprile 2016 - 11:47 Autore Share Inviato 12 aprile 2016 - 11:47 Si lasciò ruote da 9 che già ho speso abbastanza e il cambio stesso discorso.. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Per la serie mai una giusta: sto bestemmiando per far uscire il volano che proprio non ne vuol sapere, che potrei fare?? Il modello è quello con il seeger che si è spezzato.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 12 aprile 2016 - 12:37 Share Inviato 12 aprile 2016 - 12:37 stai lavorando con un estrattore? Il volano è quello con la sede Seeger da utilizzare come estrattore? (non sempre funziona a dovere) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 12 aprile 2016 - 13:56 Autore Share Inviato 12 aprile 2016 - 13:56 No il modello è quello col seeger 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 12 aprile 2016 - 14:19 Share Inviato 12 aprile 2016 - 14:19 Se lasci ruote da 9 e 3 marce, ti consiglierei la 24/72, che eventualmente puoi accorciare se risultasse un tantino lunga con pignoni di 21-22-23 oppure allungare con un pigone 25. Per il volano purtroppo non ti so aiutare:boh: aspetta qualcuno piu esperto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 12 aprile 2016 - 14:29 Autore Share Inviato 12 aprile 2016 - 14:29 Ma la 24/72 a denti dritti fischia parecchio? Non vorrei dare ulteriormente nell'occhio.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 12 aprile 2016 - 14:41 Share Inviato 12 aprile 2016 - 14:41 La 24/72 é a denti dritti e fischia, la sua equivalente a denti elicoidali é la 22/63 che é leggermente piu lunga. Poi a volte va a fortuna... Io ho la 16/68 originale e senti prima il fischio e poi la vespa, un mio amico ha la 24/72 e si sente pochissimo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 13 aprile 2016 - 06:49 Autore Share Inviato 13 aprile 2016 - 06:49 In conclusione che faccio?? Altri pareri? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 13 aprile 2016 - 10:09 Share Inviato 13 aprile 2016 - 10:09 Vedi te cosa fare,gia con la 24/72 fai un notevole passo avanti.Ricorda anche che il cambio a 3m ha una spaziatura infelice,piu allunghi i rapporti e piu si sente il salto dalla seconda alla terza;oltre alla 24/72 non andrei.Per il momento la userai cosi com'è in previsione di step futuri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 13 aprile 2016 - 11:41 Autore Share Inviato 13 aprile 2016 - 11:41 L'unico dubbio è il rumore, non riesco a capire cosa si intende per fischia..è davvero forte? Perde tanto di ripresa? ho sentito dire che mettendo l'olio 80/90 non fischia è vero?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 13 aprile 2016 - 13:06 Share Inviato 13 aprile 2016 - 13:06 Per l'olio sinceramente non lo so, ma se hai la proma il rumore verrà coperto dal suono del motore...poi secondo me non é fastidioso , anzi é piacevole... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 13 aprile 2016 - 13:31 Autore Share Inviato 13 aprile 2016 - 13:31 Non è tanto per me quanto per gli uomini con la paletta.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 13 aprile 2016 - 13:36 Share Inviato 13 aprile 2016 - 13:36 Non voglio sembrare presuntuoso, ma si sente di più la proma che i denti dritti... Comunque fossi in te lascerei la campana originale e metterei i cerchi da 10 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 13 aprile 2016 - 17:28 Autore Share Inviato 13 aprile 2016 - 17:28 Non è che faccia chissà qualche rumore, comunque io chiedo perché non so come sia appunto? Si ci avevo pensato anche per il discorso tenuta di strada ma è tutta un'altra spesa da affrontare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 13 aprile 2016 - 17:52 Share Inviato 13 aprile 2016 - 17:52 Il rumore è dato in gran parte dal gioco tra i denti di pignone e corona,anche il cambio ha i denti dritti ma non si sente alcun rumore.Io ho trovato miglioramenti usando olii piu densi come l'80/90 o il 75/140 ma se nasce rumorosa non si fanno miracoli neppure con quello. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 13 aprile 2016 - 18:23 Share Inviato 13 aprile 2016 - 18:23 Potrà sembrare un consiglio stupido, ma prova a vedere su youtube "vespa 50 onboard", guarda alcuni video di vespe che hanno la 24/72 ,la 21/76 o la 27/69 cosi ti fai un idea del rumore che fa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 13 aprile 2016 - 18:27 Autore Share Inviato 13 aprile 2016 - 18:27 Si infatti vedendo alcuni di quelli non capivo questa cosa del fischio perché non mi pareva di sentirlo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 13 aprile 2016 - 21:25 Autore Share Inviato 13 aprile 2016 - 21:25 Diciamo che mi avete convinto, consigli su marca e su quale sito comprarla?? Newfren è accettabile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 14 aprile 2016 - 04:53 Share Inviato 14 aprile 2016 - 04:53 Marca va bene qualunque... I siti ci sono sip,officinatonnazzo, bicasbia, motoricambi soviero... Ma fai prima a comprarla in negozio di persona se ne hai uno vicino... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB Inviato 14 aprile 2016 - 06:12 Autore Share Inviato 14 aprile 2016 - 06:12 Il negozio ha prezzi alquanto alti, comunque ci provo. Grazie mille a tutti delle risposte, alla prossima puntata! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
