Cornice faro 125 prima serie
felix93
Buongiorno, ho acquistato da poco un primavera prima serie solo che non è stata applicata la cornice faro... di che marca mi consigliate di prenderla??
Io ne ho presa una della RMS ma non si riesce proprio a mettere, stringo il bulloncino e con una minima pressione viene via... cosa devo fare prima che mi spazientisca e la incolli?? :D
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Io ne ho presa una che, se ben ricordo, era imbustata Siem... Molto ben fatta ma avevo lo stesso problema, nella parte superiore si fissava ma stringendo il bullone scivolava sulla vernice. Ho risolto sfruttando la vite per l'orientamento del faro e un pezzetto di guaina, piegandogli gli anelli in cima e in fondo. E' quasi invisibile:
[ATTACH=CONFIG]160384[/ATTACH]
ma questa è una special
@Felix: metti uno o due strati di nastro adesivo nei 2 "angoli" alti del corpo manubrio e poi applica la cornice.
Nota: non so se il pezzo che hai comprato sia in acciaio inox come il suo originale - io in un primavera prima serie non metterei mai un accessorio di scarsa qualità!
Dovrebbe essere in inox.. proverò a fare come dici, ma missa che finirà nella rumenta questa... purtroppo era l'unica che avevano
Dove posso comprarla?
  • 3 weeks later...
