jack0690 Inviato 17 aprile 2016 - 20:27 Share Inviato 17 aprile 2016 - 20:27 Buonasera a tutti, Volevo chiedervi il vostro aiuto riguardo uno strano rumore proveniente dalla mia Vespa. E' un PX 125 degli anni '80 con accensione elettronica senza miscelatore su cui ho effettuato le seguenti modifiche: - DR 177 senza raccordare i carter - Sito Plus - Carburatore SI 24-24 (ho sostituito anche la vaschetta, quella nuova non presentava il foro per la vite centrale ma solo per i due dadi di fissaggio al carter) A determinati giri motore si sente un rumore come di "ferraglia", non riesco a capire quale sia la causa, mentre al minimo si percepisce anche un "tintinnìo". Allego di seguito il video ottenuto dalla registrazione audio della Vespa accesa. Avreste qualche suggerimento a riguardo? Cosa potrebbe essere secondo voi il motivo? Grazie anticipatamente per l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 17 aprile 2016 - 22:57 Share Inviato 17 aprile 2016 - 22:57 semplicemente se monti un 177cc su di un motore che fà schifo di albero e cuscinetti... hai questo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack0690 Inviato 17 aprile 2016 - 23:18 Autore Share Inviato 17 aprile 2016 - 23:18 semplicemente se monti un 177cc su di un motore che fà schifo di albero e cuscinetti... hai questo. Nel primo messaggio mi sono scordato di scrivere che il motore era stato aperto e sistemato 3/4 anni fa, causa incuria vecchi proprietari, aveva montato il cilindro originale. Il gruppo termico è stato cambiato un paio di anni fa con scarico e adeguamento getti e carburazione, senza dare problemi. L'estate scorsa ho cambiato il carburatore e l'ho usata poco per mancanza di tempo. Non ricordo però facesse un rumore del genere. Infine in questi ultimi fine settimana le ho dato un'occhiata in previsione di andare a raduni ed in vacanza quest'anno ed è emersa la questione. Mi sembra strano si sia verificato così "improvvisamente" o che non me se sia accorto prima, data la mia pignoleria. Cosa mi suggeriresti di fare per porvi rimedio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 18 aprile 2016 - 21:26 Share Inviato 18 aprile 2016 - 21:26 Azzardo: il vitone allentato che tiene la marmitta sul braccio del motore. Per il ticchettìo al minimo, mi pare normale rumore di fasce, poi magari sbaglio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 18 aprile 2016 - 21:49 Share Inviato 18 aprile 2016 - 21:49 insisto per esperienza personale un vecchio 125cc non si sente, se ci metti il 177 inizia a cantare così!!! Ed ora faccio una domandina... hai sostituito albero e cuscinetti albero quando 4 anni fà hai revisionato? rispondi SI- NO Ed ancora hai rigenerato il parastrappi?--- Comunque magari non è nulla, solo sbiellata insomma...o una più banale candela a passo lungo fuoriluogo ma sarebbe imbarazzante credo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack0690 Inviato 19 aprile 2016 - 20:04 Autore Share Inviato 19 aprile 2016 - 20:04 La vite dello scarico non è perchè ho controllato. Per la revisione di 4 anni fa non ricordo le parti sostituite perchè il lavoro l'ho fatto fare, non avevo modo di farlo io stesso. La candela è giusta, non è quello. Oggi mio padre ha dovuto usarla e pensa di averne trovato la causa, dice sia una vite del parafango; anche se credo si sbagli, me ne sarei probabilmente accorto. Una volta a casa verificheró e vi farò sapere, grazie per i consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
