Vespa si spegne
Paquitoo
Ragazzi con motore nuovo avevo fatto miscela con olio minerale al 3% e andava una bomba. Poi papà parla con il meccanico che ha montato il motore e dice di farla al 4% con olio sintetico. Detto fatto. Per i primi giri andava bene, ma poi se non la accelero si spegne. Cosa può essere? Monto un gt 75 polini e un carburatore 16-16, il resto tutto originale.
Si affoga...
Come se fosse una carburazione troppo grassa...
Scomnetto che fa anche tanto fumo
Ah la miscela falla al 2% max 2,5% con olio sintetico o semsintetico
Mi sembra un 68. Ma prima andava benone, poi ho messo questa miscela... Domani mio padre pulirà il carburatore, e vedremo se si risolve. Nel cado sia la marmitta come la sistemo
MODERATOR
Ma che confusione!!!
Fare la miscela con una maggior percentuale di olio non significa essere "grassi", anzi, troppo olio impoverisce la miscela perché l'olio non viene combusto ed imbratta lo scarico.
Per "grasso" si intende una maggior percentuale di benzina rispetto alla quantità d'aria, non l'olio nel serbatoio.
Usare oli al 100% sintetici non è sempre un bene, soprattutto su motori con compressioni blande.
Per il tuo problema proverei a cambiare candela e nel caso pulirei il carburatore.
:ciao: Gg
:ciao: Gg
Questo non lo sapevo...
Chiedo scusa:oops::Ave_2:
MODERATOR
....... e di cosa chiedi scusa?
Imparare alla tua giovane età è bellissimo, figurati alla mia! :risata1:
La cosa bellissima di adesso è che con la tecnologia puoi conoscere tutto e confrontarti col mondo in tempo reale.
Questo è fantastico ragazzi!!!
:ciao: Gg
Farò pulire il carburatore, e vi farò sapere. Prima con miscela minerale al 3% andava come un orologio svizzero. Le piace il vino rosso. Ringrazio tutti, vi farò sapere.
