finizio Inviato Maggio 6, 2016 Inviato Maggio 6, 2016 Salve il mio "problema" è questo... ho una px 150 da un po di tempo mi sono accorto che nel cambio marcia da prima a seconda la vespa e come se strappasse...mi spiego meglio mentre sono in accelerazione in prima inserisco la seconda e per un attimo tutto ok poi dopo qualche secondo avviene come una sorta di rinculo e va normalmente. Mi sono accorto di questa anomalia solo nel cambio marcia da prima a seconda. Cosa potrebbe essere? 0 Cita
Gens16 Inviato Maggio 6, 2016 Inviato Maggio 6, 2016 Salve il mio "problema" è questo... ho una px 150 da un po di tempo mi sono accorto che nel cambio marcia da prima a seconda la vespa e come se strappasse...mi spiego meglio mentre sono in accelerazione in prima inserisco la seconda e per un attimo tutto ok poi dopo qualche secondo avviene come una sorta di rinculo e va normalmente. Mi sono accorto di questa anomalia solo nel cambio marcia da prima a seconda. Cosa potrebbe essere? la crociera consumata oppure il cambio al manubrio ha troppo gioco Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 6, 2016 Inviato Maggio 6, 2016 Lo fa solo in seconda? Tirando la terza no? Gg 0 Cita
finizio Inviato Maggio 7, 2016 Autore Inviato Maggio 7, 2016 Lo fa solo in seconda?Tirando la terza no? Gg Confermo solo nel cambio tra prima e seconda...poi per le altre è tutto regolare. 0 Cita
petebull Inviato Maggio 7, 2016 Inviato Maggio 7, 2016 Mi aggrego, la mia lo fa solo in prima, ma non sempre...solo ogni tanto. Mi hanno detto di cambiare l'olio del cambio. Che ne pensate? 0 Cita
finizio Inviato Maggio 7, 2016 Autore Inviato Maggio 7, 2016 Domanda....secondo voi potrebbe essere qualche molla rotta del parastrappi? Quale funzione ha? 0 Cita
luxinterior Inviato Maggio 7, 2016 Inviato Maggio 7, 2016 Io propendo per la crociera che sta salutando. Cambiare l' olio e regolare i cavi costa poco, tanto vale provare, darei un' occhiata anche al preselettore, magari ha bisogno di una revisione. Ciao Lux 0 Cita
motoracer15 Inviato Maggio 7, 2016 Inviato Maggio 7, 2016 crociera e controllare l'allineamento selettore. Si può fare variando lo spessore della sua guarnizione 0 Cita
andreagsvs5 Inviato Maggio 7, 2016 Inviato Maggio 7, 2016 controlla livello olio cambio. è quello! 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 7, 2016 Inviato Maggio 7, 2016 Potrebbe essere il selettore, ma in genere lo fa tra seconda e terza e mentre tiri le marce. Dare un occhiata non costa nulla, per cui smontalo e controlla se la leva ha gioco sul perno. Deve essere solidale al perno di comando altrimenti agisci sulla spina conica "picchiandola" in sede. Però ti ripeto: a me saltava e si reinseriva la marcia tirando la terza al limite, ma non si sa mai, se fosse questo eviteresti di aprire il motore. Gg 0 Cita
granchiopx Inviato Maggio 7, 2016 Inviato Maggio 7, 2016 Io avevo lo stesso identico problema che tirando la terza mi saltava come se stessi sfrizionando diciamo una sorta di rinculo ho aperto il blocco motore e ho visto che la crociera era totalmente consumata Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk 0 Cita
finizio Inviato Maggio 7, 2016 Autore Inviato Maggio 7, 2016 Grazie per i consigli....per oggi ho eliminato un pò di gioco che avevo sul comando del cambio tirando i cavi nel selettore.....provo per qualche settimana e se si ripete aprirò il motore....voi escludete che sia il parastrappi? 0 Cita
poeta Inviato Maggio 8, 2016 Inviato Maggio 8, 2016 il parastrappi in partenza di prima strappa.... in marcia non strappa, in caso si dice che "salta" la marcia e tende ad andare o nella successiva o nella precedente... in questo caso potrebbe essere il seletore,la coppia guaine marce non ben assemblata, i cavi sregolati.... o la crociera alla frutta.... Anche la mia vespa "strappa" ma le braccia in partenza!!!!!!!!!!!! 0 Cita
