Cuscinetto albero
gianfrancoge
Ragazzi ma come togliete la parte che resta sull'albero lato volano del cuscinetto a rulli scomponibile....non è la prima volta che ne cambio uno ma questo non ne vuole sapere di venir via....ho provato a scaldare ma essendo sottile temo che si scaldi anche l'albero e poi non ho nessun appiglio su cui far forza...esiste qialche estrattore specifico?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
esiste l'estrattore specifico che sfrutta quel millimetro o poco meno che dovrebbe esserci fra anello e spalla. oppure puoi tagliarlo col dremel facendo molta attenzione
Io li tolgo con n° 3 cugni !! praticamente questi tre cugni in metallo non sono in commercio li ho costruiti, puntandoli a circa 120°, tenendo in mano l'albero, con un martelletto, dando dei colpetti, l'anello del cuscinetto si alza di quei millimetri necessari per poi appoggiare sotto una piastrina via via sempre più alta, quando ho raggiunto uno spazio di 5 millimetri c.a mettendo sotto un po di grasso per facilitare lo scorrimento dei cugni, li utilizzo sui fianchi, sarà un metodo empirico, ma non ho mai avuto problemi.:ciao:
Io uso un flex
Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
Proverò anche io col flex...almeno per crearmi 2 piccoli intagli da far leva perché non ho spazio tra cuscinetto e spalla
