Problemi carburazione credo
Gianfry86
Ho una vespa px125 arcobaleno portata a 177polini albero anticipato mazucchelli rapporti 23/64 polini frizione6 molle con anello di rinforzo padella volano pinasco 1.6 kg carburatore si 24/24g getto max 160.b3/125 gmin160/55 in 1e 2. Nessun problema in 3 si ammoscia ma si riprende subito in 4 si ammoscia e non riprende i giri che cosa può essere
tu hai deto cosa hai io ti dirò cosa NON hai!
Non hai i travasi raccordati....
non hai un rapporto decentemente corto.....
no hai la padella giusta...
Ok cosa servirebbe????
primaria 22-68 ovvero quella originale Arcobaleno con il solo pignone da 22 della sprint veloce che si trova sui 30 euro, kit molle parastrappi doppie....
padellino, POLINI elaborazioni nuovo tutta la vita.....
travasi raccordati anche a carter chiusi volendo.....
via quell'inutile 24 rimonta il 20 ma stromabalo di base e raccorda un pò meglio foro scatola parte inferiore carburatore e foro sul carter, al posto del filtro un Conetto POLINI , getto max da 125 punti minimo da 50-160, coperchio pinasco o con risavel necessario peril conetto....
