escher Inviato 12 aprile 2008 - 06:23 Share Inviato 12 aprile 2008 - 06:23 Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. Ho un PX al quale ho montato il Polini 177, con tutte le modifiche del caso e 24/24 allargato. il pistone mi si era bucato alla grande dopo appena 1000 km. Così ho rettificato il cilindro, messo pistone nuovo e messo le guarnizioni più spesse. Questa volta dopo pochissimi km (forse un centinaio) nuovo cedimento: questa volta al cuscinetto di banco a rulli. Ho ricambiato il cuscinetto e tutti i paraoli. Rimontato tutto il motore non prendeva giri: ora è morto completamente nel senso che non arriva una goccia di benzina. carburatore pulito; serbatoio pure 9anche se la benzina non scorre proprio bene: sembra uscire a cicli. Avrei voglia di buttare tutto, ma spero in qualche consiglio più costruttivo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 12 aprile 2008 - 06:28 Share Inviato 12 aprile 2008 - 06:28 Ciao Esher Assumo che il rubinetto sia sulla posizione di aperto quindi il problema si deve secondo me ricercare in una impurita' nel serbatoio o nel tubo che ti blocca il flusso della benzina, controlla anche che il tubo non abbia fatto gomiti da qualche parte. Un Saluto a Sydney e al Vesbar! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 12 aprile 2008 - 06:29 Share Inviato 12 aprile 2008 - 06:29 Hai sostituito il tubo benzina? E' probabile che sia troppo lungo, è importante che abbia la stessa lunghezza dell'originale. Se non l'hai sostituito è probabile che si sia creata qualche strozzatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
escher Inviato 12 aprile 2008 - 06:35 Autore Share Inviato 12 aprile 2008 - 06:35 Hai sostituito il tubo benzina? E' probabile che sia troppo lungo, è importante che abbia la stessa lunghezza dell'originale. Se non l'hai sostituito è probabile che si sia creata qualche strozzatura. questo tubo così com'è mi ha fatto 1000 km. In ogni caso lo avevo staccto e controllato; ho anche usato il compressore per "spurgare" il tutto. il serbatoio ora è fuori quindi non ci possono essere strozzature. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 12 aprile 2008 - 06:43 Share Inviato 12 aprile 2008 - 06:43 Quindi probabilmente l'avrai già fatto,cmq con il serbatoio fuori controlla il normale flusso di benzina e le posizioni del ribinetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
escher Inviato 12 aprile 2008 - 08:02 Autore Share Inviato 12 aprile 2008 - 08:02 Quindi probabilmente l'avrai già fatto,cmq con il serbatoio fuori controlla il normale flusso di benzina e le posizioni del ribinetto il rubinetto mi sembra a posto. La benzina non esce però fluida ma a sprizzi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 12 aprile 2008 - 08:06 Share Inviato 12 aprile 2008 - 08:06 Allora c'e' sicuramente qualche cosa che blocca il flusso, svuota il serbatoio e dai una bella soffiata con il compressore al rubinetto, e' anche facile revisionarlo, basta un cacciavute e non c'e' bisogno di smontarlo dal serbatoio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 12 aprile 2008 - 08:47 Share Inviato 12 aprile 2008 - 08:47 Forse si è bloccato lo sfiato sul tappo serbatoio. Se togli il tappo la benzina esce fluida? Se è così vuol dire che lo sfiato sul tappo è ostruito e non fa passare aria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
