Parla Bardahl !!
Gens16
Giorno ragazzi.
Allora, ieri sera dopo 3 ore di studio delle varie discussioni sull'olio per il motore giunsi alla conclusione che gli oli da non usare minimamente erano i seguenti:
10w 30
10w 40
ovviamente sia minerali che sintetici (sopratutto sintetici).
invece sono super consigliati :
Ovviamente il SAE 30
e 80w90 minerale.
Dopo tutto questo studio decido di scrivere il seguente messaggio al laboratorio della bardalh:
buongiorno, vorrei sapere se il vostro olio per trassmissioni e differenziali 80w 90 sia di tipo minerale oppure sintetico, e se è adatto per il cambio e la frizione di una vespa special del 1977' da libretto la piaggio consigliava il sae 30 minerale.
Attendo vostre risposte.
buonlavoro.
LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:
Gentile cliente,
è un semisintetico, ma non è un SAE 30 quindi direi che non è corretto usarlo.
Come SAE 30 abbiamo il Gear Box 10W-30. Controlli che le specifiche di questo siano corrispondenti a quelle richieste dalla casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione.
Saluti.
Ufficio Tecnico Bardahl
Maroil s.r.l.
Conc. Bardahl Manufacturing Corporation
(*0583 28731
FAX**0583 286542
*laboratorio@bardahl.it
Adesso dopo quello che ho scritto sopra, secondo voi dovrei comprare il 10w-30 come consigliato dalla bardalh oppure il 80w-90?
Ho aperto questa discussione proprio perché le informazioni di una nota casa produttrice di oli dovrebbero essere corrette, invece le trovo discordanti con quanto letto in precedenza sul forum.
A voi la parola!
Vespa Fidelis
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Giorno ragazzi.
10w 30
10w 40
e 80w90 minerale.
buonlavoro.
Gentile cliente,
Saluti.
Maroil s.r.l.
(*0583 28731
FAX**0583 286542
A voi la parola!
Vespa Fidelis
Non vedo problemi.
La Bardal ti ha detto: vuoi il SAE30 minerale? non ce l'ho.
Ho un multigrado (10w-30) che è indicato per le trasmissioni a bagno d'olio - fai attenzione però: verifica che le specifiche del mio olio corrispondano a quelle del libretto di uso e manutezione del costruttore.
La nostra ..... l'hai gia detta tu.
SAE 30 minerale
80W90 minerale.
Ma spendi questi 5-6 europ e prendi un litro di sae 30 (minerale) ;-)
Giorno ragazzi.
10w 30
10w 40
e 80w90 minerale.
buonlavoro.
A voi la parola!
Ennesima discussione sull'olio ?
Innanzitutto mi piacerebbe capire in base a quali motivi affermi che il 10W/30 e/o il 10W/40 sono assolutamente da evitare sia Sintetici che Minerali ?!
Sulla mia Vespa PK ho messo 500 gr. di olio 100% Minerale gradazione 10W/30 per trasmissioni meccaniche GL4 usato su trattori agricoli : L'avevo a casa ed ho voluto provare prima di acquistare altro : la frizione va benissimo e me lo tengo cosi' . Conosciamo tutti la semplicita' di un cambio Vespa e anche le motivazioni su cui Piaggio all'epoca consigliava lo stesso olio che si preparava la Miscela ed è assodato che la scelta oggigiorno per il cambio si deve TASSATIVAMENTE orientare verso un olio MINERALE a discapito della gradazione , cioe' qualsiasi gradazione funziona bene purchè non sia Sintetico !!
In ultimo , sappiamo che la maggior parte delle trasmissioni meccaniche di ogni tipo impiega olio 80W/90 quindi anch'esso è ottimo per la Vespa oggi !
io ho appena messo l' IP 80w90 minerale la frizione slitta molto di meno (è bruciata) e le marcie entrano leggermente piu morbide
