Pulire oliatore
Gens16
buongiorno, al momento sono in garage per cambiare olio alla mia specialina, ho preso l'oliatore e mi sono accorto che è tutto imbrattato di olio per auto.. come posso pulirlo completamente per evitare di mettere miscele di oli diversi nella vespa?
bicarbonato? acetone?
Vi prego illuminatemi ahaha
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  Ale15 dice:
Diluente, gasolio, petrolio bianco... tutto quello che lo dilava insomma... comunque a meno che non hai i crostoni non succede nulla se ci metti un goccio di olio diverso...
fidati ci sono almeno 0.5cm di olio attaccato
quindi il diluente va bene!
grazie mille
  • Utenti Registrati
STAFF
Solo che con il diluente scioglierai l'eventuale vernice dell'oliatore e se poi l'oliatore è di plastica, peggio perchè potrebbe squagliarsi.
Non hai dello sgrassatore a portata di mano?
Prima lo strofini con uno straccio, in modo da assorbire la parte oleosa e poi giù di sgrassatore e pennello.
ragazzi ho fatto....
(È quello di metallo)
in pratica l'ho riempito di diluente e agitato, poi ho versato tutto dentro un altro contenitore e la melma che era rimasta l'ho cacciata( quella che potevo, non tutta) con un cacciavite piatto.
Grazie a tutti quelli che si sono interessati
Board age: 7 years 4 months 22 days 13 hours 04 minutes 57 seconds
