miscuglio componenti cambio
feddevts
Buongiorno a tutti. Nel rifacimento di un blocco px 125 pre arcobaleno mi trovo in un ginepraio. Pensando si potesse fare ho mischiato un pò varie componenti del cambio (secondario) provenienti da diverse annate e precisamente:
albero secondario di un px prima serie (quello col il bullone sul mozzo ruota più piccolo)
crocera bombata con rondella ed il suo selettore trovato montato
preselettore di un px prearcobaleno
poi gli ingranaggi sono stati mischiati: 2 sono di un px prima serie e 2 di un pre arcobaleno
Il risultato è che non entrano le marce, a volte entra la prima e non le altre e volte viceversa. Parrebbe esserci più di una folle.....
Mollando un pò i dadi del preselettore e lasciandolo "basculare" entrano altre marce che da "tutto serrato" non entrano.
Soprattutto quest'ultima prova mi da l'idea che si siano incasinate tutte le quote, voi che dite?
grazie
si hai fatto un casino!!
diciamo che :
i 4 ingranaggi, la crocera, il perno che si avvita sulla crocera, il preselettore DEVONO essere tutti della stessa razza.
Cioè o prearcobaleno (crocera bombata) o arcobaleno (crocera piatta)
L'asse ruota lo puoi usare quale ti pare.....
Intanto grazie. Ciò che dici potrebbe spiegherebbe tutto.
Partendo dal presupposto che l asse è ugule ho:
Selettore, cricera bombata, rondella e preselettore prearcobaleno .
Gli ingranaggi sono 2 prearcobaleno e 2 prima serie.
Però di arcobaleno non c è nulla.....dici che il problema sono i 2 ingranaggi del prima serie?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Attenzione che il PXE pre arcobaleno monta già il cambio a denti grossi. I primi arcobaleno montano cambio a denti grossi ma crocera bombata.
Ciao perdonami ma ora mi sono un po perduto....ti chiedo però una cosa. Gli ingranaggi del secondario di un cambio denti grossi sono compatibili/uguali e quindi sostituibili con quelli di un denti piccoli? Grazie
  feddevts dice:
Teoricamente no, ma allora non capisco cosa intendi per prima serie e cosa intendi con pre arcobaleno?
I PX anni 70/80 si possono suddividere in 3 macro gruppi:
PX,
PXE
e PXE arcobaleno.
Prima serie intendo i cosiddetti denti piccoli, tanto per intenderci simil ts a puntine.
Prearcobaleno intendo quelli a denti grossi con la crocera bombata.
Il resto se ho capito (dagli arcobaleno in poi) hanno la crocera bombata.
Io ho mischiato le prime 2 categorie da me citate
I PXE e i primi arcobaleno hanno crocera ed ingranaggi praticamente uguali. Dopo un po la crociera diventa piatta.. se cerchi nel forum ho anche messo i numeri di telaio per cilindrata da cui montano la crocera piatta.
Se tu hai mischiato ingranaggi a denti grossi con ingranaggi a denti piccoli il cambio non funziona.
Direi che questa è la risposta definitiva.
Non solo io ho messo l asse anche l asse ruota di un puntine. Devo eliminare anche quello?
allora per il px ci sono 3 tipi di ingranaggi:
1- cambio a denti piccoli, tipico dei px a puntine. NON puoi mettere insieme un quadruplo a denti piccoli e gli ingranaggi a denti grossi sul asse ruota. non ingranano proprio!!
2- cambio a denti grossi pre arcobaleno. il quadruplo è uguale al arcobaleno. gli ingranaggi hanno gli stessi denti del arcobaleno e quindi ingranano, MA le battute e la posizione delle battute degli ingranaggi sono diverse dal arcobaleno perchè cambia la crocera, l'alberino ed il preselettore. Qui si monta infatti crocera bombata, alberino con rondella ed un certo tipo di preselettore. l' asse ruota ha un seeger solo.
3- cambio denti grossi arcobaleno. il quadruplo è uguale al pre-arcobaleno. gli ingranaggi hanno gli stessi denti del pre-arcobaleno e quindi ingranano, MA le battute e la posizione delle battute degli ingranaggi sono diverse dal pre-arcobaleno perchè cambia la crocera, l'alberino ed il preselettore. Qui si monta infatti crocera piatta, alberino senza rondella ed un certo tipo di preselettore. l' asse ruota ha in genere 2 seeger.
Quindi supponiamo che io abbia tutto il materiale del denti grossi pre arcobaleno (ingranaggi, crociera, rondella, selettore e preselettore) ma l asse ruota di un cambio a denti piccoli. Funziona?
Dal punto di vista di ingranaggi e crocere i PXE ed i primi arcobaleno sono uguali.
  feddevts dice:
Scherzo ovviamente
Io li ho misurati e sembrerebbero uguali
L'albero del cambio (secondario)è intercambiabile
Problema risolto. Ho riaperto tutto e messo tutti ingranaggi dello stesso genere. Abbiamo capito che non si può mischiare.....
Grazie ancora a tutti
  • 7 years later...
  Il 27/05/2016 at 12:39, volumexit dice:
Chiedo scusa anche io ho qualche problema con l'identificazione degli Ingranaggi, il cambio è stato smontato da carter VNX1M quindi arcobaleno. I denti sono grossi la crocera bombata selettore con rondella. Volendo si potrebbe sostituire asse ruota con selettore e crocera piatta mantenendo ingranaggeria?
Board age: 7 years 3 months 16 days 08 hours 12 minutes 57 seconds
