vespatest Inviato 27 maggio 2016 - 18:17 Share Inviato 27 maggio 2016 - 18:17 Ciao a tutti, Ho un problema con la mia vespa. Da quando l'ho comprata ho sempre notato che il manubrio poteva essere direzionato molto facilmente non al centro della ruota. In pratica se mi mettevo davanti la vespa con la ruota tra le gambe (immobile) e muovevo lo sterzo quest'ultimo si direzionava da tutta un altra parte senza nessuno sforzo. Ho provato allora a stringere il bullone sotto lo sterzo, ma pur stringendo al massimo nulla da fare ero ancora capace di far muovere lo sterzo semplicemente con le mani bloccando la ruota. Secondo voi quale puo essere il problema? Inoltre adesso ho un altro grosso problema... il bullone che giravo per stringere mi si e spaccato in mano.... e adesso ho la vite senza bullone nella vespa e non so come girarla!! Dall'altro lato il bullone quadrato non ha spazio per uscire e nemmeno per girare... sono letteralmente disperato! Avete consigli? Grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 27 maggio 2016 - 18:19 Share Inviato 27 maggio 2016 - 18:19 Prova a saldare la vite dove si è rotta e la togli e poi ti compri la nuova vite completa Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespatest Inviato 27 maggio 2016 - 18:31 Autore Share Inviato 27 maggio 2016 - 18:31 ci sono i cavi elettrici non vorrei dover saldare.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 27 maggio 2016 - 18:32 Share Inviato 27 maggio 2016 - 18:32 Allora devi provare a cercare quel liquido combinato che come si mischia si salda e lo saldi così Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 27 maggio 2016 - 18:50 Share Inviato 27 maggio 2016 - 18:50 Una volta ho visto fare così: Bucato il perno in mezzo Fatta la filettatura "nel verso di svitare" Messo un perno di misura adeguata e rimosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 27 maggio 2016 - 19:41 Share Inviato 27 maggio 2016 - 19:41 cioè ti si è spezzato il perno???? Non ci credo.. voglio una foto!!! Impossibile cavolo!!! SALDARE????????????? con il manubrio verniciato e montato???????????? La soluzione: il dado quadrato lo vedi se togli il fanale, oppure da sotto, come al solito non indicate nè modello nè anno e quindi rispondervi è più difficile, se hai la plastica da fermo ad esempio..... vabbè tralascio.... punta da trapano da 3,5-4mm gli fai due fori, poi punta da 5 ad allargare fin quando non arrivi a tagliare quasi il dado in due punti Dx e SX, poi scalpello in caso due bottarelle, usa punte serie al cobalto e fai girare piano il trapano.... dovrebbe funzionare, comunque il manubrio è andato sospetto.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 maggio 2016 - 05:35 Share Inviato 28 maggio 2016 - 05:35 c'è genialità nel vespista!!! se un bullone da 10mm non riesce a serrare un cacchietto di alluminio ci sarà un perchè. Probabilmente è più facile avvitare alla morte che dare un'occhiata svitando il bullone- Ad ogni modo adesso ti aspetta una mezza giornata di duro lavoro e......inventiva. Io farei come ha detto Poeta - sbudelli il dado quadro fino a quando non molla (aiutato in questo suo mollare da 2 colpi di sana mazzetta) Oltre alle punte serie e pochi giri aggiungo - parti senza spingere troppo - prima devi fare la sede all'elica della punta altrimenti cadi sempre nei fori che hai fatto. Morbido e ogni tanto spruzzatina di olio da taglio.....allunga la vita della punta! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespatest Inviato 28 maggio 2016 - 07:46 Autore Share Inviato 28 maggio 2016 - 07:46 Con un po di olio di gomito e una chiave a becco sono riuscito a estrarre la vite. Sono andato molto veloce quando ho messo il lubrificante sul dado. Adesso pero come diceva Poeta..... credo di avere un problema al manubrio. (Sartana1969 avevo smontato il perno e poi riavvitato ma non avevo mai pensato che fosse successo questo...) Se guardate le foto credo che la ghiera in ghisa del manubrio si sia rotta sul lato... ma come e possibile? Non lho rotta io avvitando in quanto non ci sono altri pezzi.. quindi il tizio che me l'ha venduta me l ha data cosi... come posso intervenire adesso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 maggio 2016 - 14:23 Share Inviato 28 maggio 2016 - 14:23 Con un po di olio di gomito e una chiave a becco sono riuscito a estrarre la vite. Sono andato molto veloce quando ho messo il lubrificante sul dado.Adesso pero come diceva Poeta..... credo di avere un problema al manubrio. (Sartana1969 avevo smontato il perno e poi riavvitato ma non avevo mai pensato che fosse successo questo...) Se guardate le foto credo che la ghiera in ghisa del manubrio si sia rotta sul lato... ma come e possibile? Non lho rotta io avvitando in quanto non ci sono altri pezzi.. quindi il tizio che me l'ha venduta me l ha data cosi... come posso intervenire adesso? [ATTACH=CONFIG]161033[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161034[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161035[/ATTACH] la vite l'hai tolta alza il manubrio (non devi smontare nulla se non il contakm e, se hai voglia, sganciare il freno davanti) e guarda bene la zona dove devi avvitare e lo stato della forca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 28 maggio 2016 - 17:52 Share Inviato 28 maggio 2016 - 17:52 la vite l'hai toltaalza il manubrio (non devi smontare nulla se non il contakm e, se hai voglia, sganciare il freno davanti) e guarda bene la zona dove devi avvitare e lo stato della forca poi dagli una bella pulita con qualcosa di sgrassante (diluente, acqua ragia..) sial sulla forca che sul manubrio, vite nuova e via 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespatest Inviato 29 maggio 2016 - 11:33 Autore Share Inviato 29 maggio 2016 - 11:33 Posso semplicemente inziare a provare ad avvitare una nuova vite? Ho preso una vite di una PX 125 che sembra essere piu doppia di quella che avevo io. @sartana1969 Se invece di alzare il manubrio alzassi solo il cupolino dove e montato il contachilometri? Grazie mille a tutti!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 29 maggio 2016 - 19:33 Share Inviato 29 maggio 2016 - 19:33 alzare il contachilometri (o tappo o cupoino) non ti fa vedere dove passa la vite. La vite se è più grossa non va nella sua sede, quindi credo debba essere la sua e comunque la soluzione non è stringere più forte lo sterzo non lo devi sfilare tutto, basta alzarlo quel che basta per pulire PS Anche il mio sterzo se faccio forza si muove un po, devo forzare parecchio però, e non serve tenere ferma la ruota ma basta arrivare a fine corsa destra o sinistra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 29 maggio 2016 - 20:00 Share Inviato 29 maggio 2016 - 20:00 alzare il contachilometri (o tappo o cupoino) non ti fa vedere dove passa la vite.La vite se è più grossa non va nella sua sede, quindi credo debba essere la sua e comunque la soluzione non è stringere più forte lo sterzo non lo devi sfilare tutto, basta alzarlo quel che basta per pulire PS Anche il mio sterzo se faccio forza si muove un po, devo forzare parecchio però, e non serve tenere ferma la ruota ma basta arrivare a fine corsa destra o sinistra Quoto tutti.... e ribadisco anche io che il MANUBRIO và visto bene quindi togli il cavo freno anteriore, lo strumento, tira da sotto il cavo rinvio fino a farlo entrare a filo nel tubo sterzo o quando chini il manubrio lo rompi, smonta ovvio anche il fanale e tirando e girando il manubrio lo sfili dal mozzicone di tubo superiore della forcella, lo corichi dunque dietro lo scudo con i cavi marce, la treccia e il cavo frizione ancora montati... e lo guardi per bene sotto.... ecco se ha crepe... nel punto di serraggio del perno, và BUTTATO. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
