peppe1989 Inviato 29 maggio 2016 - 07:09 Share Inviato 29 maggio 2016 - 07:09 cari amici, ho trovato questo carter per il mio p150x del 1978 senza miscelatore (il mio purtroppo si e rotto e non è possibile ripararlo a saldatura). è un vlx1m numero di serie 3xxxxx. che dite puo andar bene? oggi pomeriggio devo andarlo a ritirare e volevo essere sicuro prima dell'acquisto se vedete difetti o problemi vi prego di aggiornarmi grazie a tutti buona domenica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 29 maggio 2016 - 10:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:01 Guardando le foto, non mi pare ci debbano essere problemi. Ma di quello rotto, perchè non metti le foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 29 maggio 2016 - 10:03 Autore Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:03 Quello rotto ce l ha il meccanico purtroppo. Ad ogni modo credo ke poi lo rivendero almeno x recuperarci qualcosa. Si e spaccato l anello dell ammortizzatore esattamente alla base del carter in due frammenti. Se questo è ok preferisco andare sul sicuro!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 29 maggio 2016 - 10:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:06 Allora si è rotto esattamente come quello che feci saldare io. Ma com'è che si è rotto? Perchè io so come si ruppe quello che feci saldare io, e mi sa che anche il tuo..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 29 maggio 2016 - 10:08 Autore Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:08 Non saprei dirti. Ho preso un buco ma nemmeno chi sa quanto profondo. Cosa strana e ke il mese prima era stato sostituito l ammortizzatore. Tu a cosa ti riferisci??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 29 maggio 2016 - 10:15 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:15 Il motore che feci saldare io era stato messo in una morsa per lavorarci proprio dall'attacco dell'ammortizzatore e si crepò dopo alcuni giorni in seguito ad una buca sull'asfalto. In pratica la buca sull'asfalto fu la goccia che fece traboccare il vaso. Io recuperai il motore saldandoci tutto il pezzo "nuovo" prelevato da un motore spaccato in due per incidente. Ovviamente, il motore va smontato pezzo pezzo, tipo i carter delle foto che hai messo e va tolto anche il silent-block che verrà rimesso dopo la saldatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 29 maggio 2016 - 10:18 Autore Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:18 Oh bene. Io immaginavo potesse esserci qualcosa fatta dal meccanico. Mi puzzava troppo il fatto ke dopo 20 giorni dall aver rifatto tutto il motore e cambiato ammortizzatore si potesse improvvisamente spaccare questo supporto. Comunque x ora compro questi die carter. Lo faccio rimontare e su quello spaccato poi decido cosa farne. Grazie mille x l aiuto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 29 maggio 2016 - 10:20 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:20 Occhio, che se il tuo "meccanico" (tra virgolette perchè ha dimostrato di essere un ) nel rimontare i carter li mette nuovamente nella morsa allo stesso modo, spaccherà anche questo motore!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 29 maggio 2016 - 10:57 Autore Share Inviato 29 maggio 2016 - 10:57 cosa gli devo dire?come li deve inserire nella morsa?cercherò di avere tatto nel dirglielo perchè altrimenti si risente pure!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 maggio 2016 - 11:20 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2016 - 11:20 Beh, la coincidenza è singolare... Io lo metterei in guardia, e pure con poco tatto... Quel poco tatto che probabilmente ha usato sul tuo motore. Comunque, dal numero, a spanne dovrebbe trattarsi di carter della prima metà del 1981, quindi pressoché identici a quelli che devi sostituire. Anche ad occhio, dalle foto, mi sento di confermartelo. Dico questo perché da fine 1981, viene adottato anche sui 125/150 il cambio a denti grossi, e questo comporta delle variazioni sui carter, segnatamente le sedi dell'albero sul quale è montato l'ingranaggio multiplo. Montare un cambio a denti piccoli su un carter "tipo PX E" comporterebbe l'adattamento delle sedi mediante bussole fatte ad hoc. Meglio non essere costretti a farlo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 29 maggio 2016 - 12:49 Autore Share Inviato 29 maggio 2016 - 12:49 l ho acquistato ragazzi. il venditore mi ha detto che era montato su un px dell'82. speriamo vada bene sul mio...mettero in guardia il meccanino. grazie a tutti x l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 29 maggio 2016 - 14:40 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2016 - 14:40 Il pezzo del carter contenente il silent-block, in pratica dove viene agganciato l'ammortizzatore, nondeve essere messo nella morsa per nessun motivo!!! Nel momento in cui la morsa si stringe sul pezzo lo crepa, lo spacca e poi il pezzo cede del tutto alla prima occasione, tipo una buca un dislivello. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
