Gens16 Inviato Giugno 10, 2016 Autore Inviato Giugno 10, 2016 Se cambiando ancora il minimo la situazione non migliora, allora devi intervenire sul massimo... alle brusche accelerate se fa un vuoto (oppure vuoto poi si riprende ) solitamente è causa del massimo... nel senso sei al minimo e all'improvviso acceleri bruscamente... se fa vuoti e li mantiene o se fa vuoti e poi si riprende quello è il max... diversamente se sei in giro con un filo di gas e magari cerchi di fare una salita dando metà gas circa, mettendo sotto sforzo il motore e li fa vuoti... allora è piccolo il minimo ovvio che se in salita anzi che a metà gas, come ti fa i vuoi, mi acceleri del tutto e riprende... hai conferma che è sempre il minimo a darti problemi... Comunque anche la soluzione della calza come filtro potrebbe non piacere alla vespa - - - post uniti in automatico dal sistema - - - se aspira lo può fare dal collettore o dal carburatore... dubito possa essere carter o cilindro, altrimenti non avresti girato un mesetto ok ho scoperto da dove aspirava, Mea culpa, non avevo infilato bene il carburatore per colpa dello sporco? il problema è che lo ho scoperto solo adesso e non ho più tempo x mettermi a smanettare, per il momento i getti sono questi: max 90 min45 starter 50 e la vespa va bene anche se alla fine dell'acceleratore mura, lunedi mi metto e cambio il getto del max con un 84 o un 86 polini. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 13, 2016 Autore Inviato Giugno 13, 2016 ok ho scoperto da dove aspirava, Mea culpa, non avevo infilato bene il carburatore per colpa dello sporco?il problema è che lo ho scoperto solo adesso e non ho più tempo x mettermi a smanettare, per il momento i getti sono questi: max 90 min45 starter 50 e la vespa va bene anche se alla fine dell'acceleratore mura, lunedi mi metto e cambio il getto del max con un 84 o un 86 polini. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk max 82polini min45 starter 50 vite quasi 3giri oggi(giornata umida e piovosa)ho provato la vespa e a me sembra magra perché a manetta tirando lo starter migliora molto(circa 10kmh) però a starter chiuso a manetta mura..... secondo voi devo ingrassare? ecco la prova candela: Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 13, 2016 Inviato Giugno 13, 2016 per me, ti ripeto, c'è qualcosa che non torna.... da come parli sei magro (se dici che tirando lo starter va meglio) anche la candela indica che sei magro (sempre che la candela sia di grado termico giusto) scusa se insisto ma mi metti una fotografia del tuo carburatore - da montato sulla vespa e, sempre assemblato, da smontato la taratura standard per un shb© 19/19 per ET3 è SHBC 19/19 diffusore 19 mm valvola gas 3 getto max 76 getto minimo 42 avviamento 60 galleggiante 3,5 grammi lo starter probabilmente lo hai letto male - 50 è nel 16/10 - nel 19/19 è 60 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 13, 2016 Autore Inviato Giugno 13, 2016 per me, ti ripeto, c'è qualcosa che non torna....da come parli sei magro (se dici che tirando lo starter va meglio) anche la candela indica che sei magro (sempre che la candela sia di grado termico giusto) scusa se insisto ma mi metti una fotografia del tuo carburatore - da montato sulla vespa e, sempre assemblato, da smontato la taratura standard per un shb© 19/19 per ET3 è SHBC 19/19 diffusore 19 mm valvola gas 3 getto max 76 getto minimo 42 avviamento 60 galleggiante 3,5 grammi lo starter probabilmente lo hai letto male - 50 è nel 16/10 - nel 19/19 è 60 allora lo starter è 50 al 100% ho anche il 60 però, nel caso lo monto il carburatore è un SHB. non so proprio che grammatura sia il galleggiante domani mattina metterò le foto. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 14, 2016 Inviato Giugno 14, 2016 Non mi ricordo se te l'ho già chiesto: tu questo carburatore l'hai comprato usato, vero??????????????????????????????? 0 Cita
andre84 Inviato Giugno 14, 2016 Inviato Giugno 14, 2016 ho letto che hai la vite regolazione della carburazione al minimo tutta svitata.... in certi carburatori svitando smagrisce.. dipende dove si trova la vite. Altra cosa importante: non è che hai il carburatore con i condotti ostruiti dallo sporco? Ci stai facendo scervellare e magari è una roba simile il problema. 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 14, 2016 Autore Inviato Giugno 14, 2016 Non mi ricordo se te l'ho già chiesto: tu questo carburatore l'hai comprato usato, vero??????????????????????????????? si Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 14, 2016 Autore Inviato Giugno 14, 2016 ho letto che hai la vite regolazione della carburazione al minimo tutta svitata.... in certi carburatori svitando smagrisce.. dipende dove si trova la vite. Altra cosa importante: non è che hai il carburatore con i condotti ostruiti dallo sporco? Ci stai facendo scervellare e magari è una roba simile il problema. la vite adesso e a circa 3 giri quindi normale, giusto? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 14, 2016 Inviato Giugno 14, 2016 allora guarda - chi ti ha venduto il carburatore ha messo un'accozzaglia di pezzi il getto minimo è di un 16/10 quello dello starter idem.... mah 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 14, 2016 Autore Inviato Giugno 14, 2016 allora guarda - chi ti ha venduto il carburatore ha messo un'accozzaglia di pezziil getto minimo è di un 16/10 quello dello starter idem.... mah allora io a casa ho questi GETTI: min 38/45 max 82polini 88polini 86 dell'orto 90dell'orto starter 50/60 dimmi quale montare.... adesso sono in garage tra poco posto le foto del carburatore Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 14, 2016 Autore Inviato Giugno 14, 2016 allora guarda - chi ti ha venduto il carburatore ha messo un'accozzaglia di pezziil getto minimo è di un 16/10 quello dello starter idem.... mah Ho il carburatore aperto quali getti monto? il galeggiante è da 3.5g Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
andre84 Inviato Giugno 14, 2016 Inviato Giugno 14, 2016 I getti 45 minimo.. Spero che le prove le abbia fatte con questo. Starter 60. Massimo parti anche da 86 poi t regoli 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 14, 2016 Autore Inviato Giugno 14, 2016 I getti 45 minimo.. Spero che le prove le abbia fatte con questo. Starter 60. Massimo parti anche da 86 poi t regoli ecco qua min 45 max 88polini starter 60 Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
andre84 Inviato Giugno 14, 2016 Inviato Giugno 14, 2016 Ma il motore come va? La foto dice poco e niente. 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 14, 2016 Autore Inviato Giugno 14, 2016 Ma il motore come va? La foto dice poco e niente. va bene l'acceleratore lo prende tutto senza esitazioni. e fa 76kmh di gps quindi buono. il minimo lo tiene se tiro lo starter mentre cammino si spegne ma non sono riuscito ad accenderla da fredda con lo starter tirato. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
andre84 Inviato Giugno 15, 2016 Inviato Giugno 15, 2016 va bene l'acceleratore lo prende tutto senza esitazioni.e fa 76kmh di gps quindi buono. il minimo lo tiene se tiro lo starter mentre cammino si spegne ma non sono riuscito ad accenderla da fredda con lo starter tirato. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk Scommetto che le prove precedenti erano con starter e minimo del 16.10 Beh se tirando l aria si spegne ci sei quasi. Forse anche leggermente grasso. E come l hai accesa allora se non con lo starter? Senza? Prova a lasciare 1,5 giri da tutto avvitato. Nella candela cosa c è scritto?! 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 15, 2016 Inviato Giugno 15, 2016 io lo proverei togliendo il collant. Senti ma a carburatore montato e a fascetta serrata, il carburatore si muove? 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 15, 2016 Autore Inviato Giugno 15, 2016 io lo proverei togliendo il collant.Senti ma a carburatore montato e a fascetta serrata, il carburatore si muove? no a fascetta serrata non si muove. le fibre del collant sono molto larghe si vedo a occhio non credo proprio tappi....io lo ho messo solo per eventuale sabbia Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
andre84 Inviato Giugno 15, 2016 Inviato Giugno 15, 2016 anche io proverei senza calza... secondo me tappa più rispetto al filtro normale. 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 15, 2016 Autore Inviato Giugno 15, 2016 anche io proverei senza calza... secondo me tappa più rispetto al filtro normale. dopo la levo e provo. comunque pensavo di compare l'airbox POLINI che ne dite? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 15, 2016 Inviato Giugno 15, 2016 dopo la levo e provo.comunque pensavo di compare l'airbox POLINI che ne dite? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk Che è molto meglio di quel filtro!!! 0 Cita
poeta Inviato Giugno 15, 2016 Inviato Giugno 15, 2016 Che è molto meglio di quel filtro!!! minimo 42 max 86 filtro air box poLINI.... VITE A 2 GIRI DA TUTTA CHIUSA. 0 Cita
andre84 Inviato Giugno 16, 2016 Inviato Giugno 16, 2016 Minimo tieni il 45 ti regoli con ls vite. Ma nella candela cosa c è scritto... Si fa fatica ad aiutarti se non dai info dettagliate... La vespa accende solo senza starter!?!...... 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 16, 2016 Autore Inviato Giugno 16, 2016 Minimo tieni il 45 ti regoli con ls vite. Ma nella candela cosa c è scritto... Si fa fatica ad aiutarti se non dai info dettagliate... La vespa accende solo senza starter!?!...... bs7hs o b7hs non ricordo preciso comunque è grado 7 ngk ho stretto un po la vite e la situazione starter è migliorata. sono riuscito ad accenderla ma con una bella accellerata Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Giugno 21, 2016 Autore Inviato Giugno 21, 2016 bs7hso b7hs non ricordo preciso comunque è grado 7 ngk ho stretto un po la vite e la situazione starter è migliorata. sono riuscito ad accenderla ma con una bella accellerata Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk ragazzi scusatemi ma sta caspita di carburazione proprio non mi lascia in pace. al minimo la vespa si spegne senza preavviso e riparte con fatica solo spindendola per circa 30m. la vite sta a 2 giri circa e riesco ad accenderla abbastanza facilmente. secondo voi cos'è? max 88polini min45 starter 60 Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
