Problema vespa 50R
MarcoB
Buonasera a tutti,
ieri sera ho finalmente richiuso il motore e concluso il restauro della mia vespa 50r.
anzitutto monto: 102polini. 19/19. Proma. 24/72 dd. Leggera lavorazione hai carter e albero mazzu anticipato super competizione.
Premetto che il primo viaggio l'ho fatto per riportarla a casa, di 30/35km e non mi ha dato problemi..ho cercato di tirare un po le marce ma senza esagerare visto che sono in rodaggio.
oggi vado a riprenderla e proprio non va..si accende non proprio al primo colpo ma il problema è durante la marcia, appena apro un po più il gas scoppietta e ha dei grossi vuoti. Il getto del max è 81 ma la candela mi sembra nera..che potrebbe essere???
Condensatore nuovo, ho fatto la revisione di tutto lo statore. La candela la l78c come dice il libretto della Polini..oggi ho provato ad allentare la vite della carburazione e va leggermente meglio.
Ma quella non è la misura originale? Va bene lo stesso per questa configurazione?
Per il getto provo 90?
Se ci riesci a occhio altrimenti con lo spessimetro (coslnsigliato). Alla massima apertura, sviti quella vite sotto e le avvicini (o le allontani, dipende), la distanza tra 0,3 e 0,5 deve essere. Io ce l ho a 0,4
Spero di aver capito, grazie mille della pazienza!?
allora con le puntine ce l'ho fatta!? Ora il problema credo sia di carburazione ovvero ho provato i vari getti: 90 praticamente neanche mi si accende, muore subito..sono andato scendendo e ora sono al 94..se lascio il gas e lo riapro ha un vuoto e gorgoglia sono sempre grasso o devo regolare qualcos'altro? Alla vite della carburazione ho fatto fare il famoso giro e mezzo da chiusa ma niente.. Aiuto.... ?
