Problema carburatore.
Vespista78
Salve ragazzi sono ormai un paio di settimane che giro di continuo con la mia vespetta senza problemi,ieri ha incominciato con i primi problemi fa mancanza di miscela ho anche ripulito il carburatore ma non è cambiato nulla va solo con l aria tirata cosa può essere?
Inviato dal mio LG-D290 utilizzando Tapatalk
sicuro che non aspiri aria da nessuna parte?
anche perché se dici che prima andava bene e poi a un certo punto ti ha dato problemi vuol dire che qualche "fattore esterno" ha dannegiato la tua vespa.
controlla che il carburatore sia bene inserito nella sua sede e che la fascetta sia ben stretta, inoltre vedi se il collettore del carburo non sia dannegiato
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Ricontrollo un po' tutto,sinceramente ero in giro senza il sacchetto porta attrezzi e ho pensato che aspirava aria ma anche dopo che l ho messo il problema rimane.
pulisci BENE il carburatore con aria compressa
pulisci BENE getti (il forellino all'interno del getto max soprattutto) e filtro adduzione miscela
controlla che la miscela scorra fluente dal serbatoio
se andave bene e poi va solo con lo starter tirato sei diventato "magro" tutto di un colpo - 99,99% è il carburatore ostruito
Ok ripulito il problema era quel piccolo filtrino che sta sotto dove viene attaccato il tubo della miscela, grazie per i consigli devo tenerla sotto controllo perché era la stessa robaccia di quando avevo il serbatoio sporco.
