francysavepisu99 Inviato 6 giugno 2016 - 11:24 Autore Share Inviato 6 giugno 2016 - 11:24 Questi vanno bene? http://m.ebay.it/itm/390552883149 e la frizione quella originale va bene? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 6 giugno 2016 - 11:26 Autore Share Inviato 6 giugno 2016 - 11:26 Carburatore http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/_Carburatore_e_fascetta_19_19_Vespa_50_R_125_ET3_ Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 6 giugno 2016 - 11:45 Share Inviato 6 giugno 2016 - 11:45 Si la campana va bene. Il carburatore devi prendere anche il filtro e il collettore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 6 giugno 2016 - 11:46 Autore Share Inviato 6 giugno 2016 - 11:46 Si quello lo so prendero il filtro in ferro o in plastica e poi il collettore. La frizione devo sostituire qualcosa? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 6 giugno 2016 - 11:47 Share Inviato 6 giugno 2016 - 11:47 Si quello lo so prendero il filtro in ferro o in plastica e poi il collettore. La frizione devo sostituire qualcosa? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk La frizione devi necessariamente mettere la molla rinforzata. Già che ti trovi ti conviene cambiare anche i dischi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 6 giugno 2016 - 12:22 Autore Share Inviato 6 giugno 2016 - 12:22 http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/__Modifica_Frizione_Vespa_50_Special_R_125_Et3_Pk_XL_ questa può andare bene? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 6 giugno 2016 - 13:47 Share Inviato 6 giugno 2016 - 13:47 Si io ce l'ho e va benissimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 6 giugno 2016 - 13:51 Autore Share Inviato 6 giugno 2016 - 13:51 Ok grazie Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 6 giugno 2016 - 13:56 Autore Share Inviato 6 giugno 2016 - 13:56 Ma se apro il motore devo per forza cambiare i cuscinetti? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 6 giugno 2016 - 15:39 Share Inviato 6 giugno 2016 - 15:39 Ma se apro il motore devo per forza cambiare i cuscinetti? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk Sinceramente non so se sia obbligatorio. Ma chiunque io conosca che ha aperto il motore, ha sempre sostituito sia cuscinetti che paraoli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 7 giugno 2016 - 21:41 Share Inviato 7 giugno 2016 - 21:41 Per quel che costano mi sembra il minimo ma di sicuro paraoli e guarnizioni nuovi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francysavepisu99 Inviato 7 giugno 2016 - 21:49 Autore Share Inviato 7 giugno 2016 - 21:49 Ma alla fine credo che monterò un nuovo 75 credo polini?? meglio a 3 o 6 travasi sempre da abbinare a una proma ed è uno special 4m (non devo lavorare i carter) Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
