Px my Perché non parte ....si ingolfa?
Cianca
Ciao ragazzi,
Ho lasciato parcheggiata il px in salita..."ero costretto" chiuso il rubinetto ...quando ho provato a riavviare dopo 2 ore la Vespa non ha voluto sapere di ripartire....sapete spiegarmi come mai ? ?
Inviato dal mio HTC Desire 526G dual sim utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi,
Chiudendo il rubinetto, annulli l'afflusso di benzina dal serbatoio al carburatore ma non annulli l'afflusso di benzina dal carburatore alla valvola d'aspirazione.
quindi lasciando la vespa in salita, tutta la benzina contenuta nel carburatore(è sufficiente per camminare circa 1km, quindi per il motore non è poca) si è riversata nella valvola(albero motore) che se si trovava aperta ti ha ingolfato la vespa dato che al momento dell'accensione il quantitativo di aria immesso nella camera di scoppio era MOLTO inferiore rispetto a quello di benzina.
Per "disingolfarla" devi accenderla a strappo(ovviamente con il rubinetto della benzina APERTO) facendo cosi confluire la benzina in eccesso, all'interno della marmitta fino al momento dell'accensione.
sono stato esaustivo??
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Tutto chiaro..grazie.
C è modo per evitare l'inconveniente? Oltre a partire a strappo ....dico prevenire il problema?
800m prima di fermarti chiudi il rubinetto, cosi il carburatore si svuota
