ciao a tutti
dopo un meticoloso restauro invernale, inizio ad usare la mia et3 solo che quando accelero fino in fondo nell'ultimo quarto di acceleratore inizia a strappare e non sale di giri, ho provato ad aprire l'aria ma continua a farlo, quindi presumo non si tratti di carburazione. Dal momento che non è da mettere in fase quale potrebbe essere il motivo del difetto?
Qualcuno sa darmi una dritta?
grazie mille
massimo
Nell'ordine:
-provare a cambiare candela
-provare un'altra centralina
-testare il pick up con un comune multimetro (adesso non ricordo a memoria i valori di ohm che deve restituire, ma è facile reperirli in rete)
Ciao,
Andrea
Prova a mettere una candela nuova. Se ancora non rende a massimo gas controlla i vari fili statore o qualcosa a massa. purtroppo possono essere tante cose... incomincia da queste prove. Il carburatore è pulito?
