SCHIAVETTATO
teach67
MODERATOR
Uffa ecco l'ennesimo colpo di sfiga...... le foto parlano da sole. che ci faccio con quell'albero?
  • Utenti Registrati
STAFF
Il cono potrebbe svolgere ancora il suo lavoro, tenendo sempre presente che la chiavella è un semplice riferimento, non ha funzioni strutturali.. Certo che bisogna vedere se la superficie del cono lavora bene.. sicuramente non è completa.
MODERATOR
da che l'ho chiuso ha zero chilometri, solo che aveva problemi di fase e ho rismontato il volano. in fase di rimontaggio ho di sicuro messo male la chiavella e il risultato è quello che vedi. mea culpa e basta....... :oops::oops:
a questo proposito ho da chiedere ai luminari del settore se l'albero del gl è lo stesso. (questo è vbb1t)
  • Utenti Registrati
STAFF
Beh ma se saldi l'albero montato, significa rovinare inesorabilmente i cuscinetti...
MODERATOR
chiaro che anche io pensavo di doverlo almeno smontare. credo che cuscinetti e paraolio risentirebbero dell'alta temperatura.
MODERATOR
ho visto da un rivenditore l'albero completo a 103 €uretti. qualcuno mi conferma che sia identico a quello del gl? (la mia è vbb1t) ajo' espertoni pronunciatevi :ciao::ciao:
  • 1 month later...
Secondo basterebbe dare solo 2 punti di saldatura alle due estremità della chiavetta per fissarla all' albero evitando cosi danni a paraoli e cuscinetti.
Confermo quanto detto.....
Salderei solo con TIG, smontando solo il gruppo bobine.
La saldatura a tig se studiata molto bene come tempo e corrente non scalderà molto l'albero.
Basterebbe raffreddare subito dopo i vari punti di TIG fatti solo all'estremità della chiavetta.
Devi cercare un buon saldatore, di solito chi utilizza il TIG sono aziende che fanno saldature su tubi di acciaio, non ti fidare del primo fabbro.
In alternativa albero nuovo da Mec Eur Italia, vendono per corrispondenza, sono molto gentili e hanno quello che cerchi "sicuramente".
