Seppe Inviato 26 giugno 2016 - 10:56 Share Inviato 26 giugno 2016 - 10:56 Ciao a tutti. Purtroppo ho ancora problemi alla mia Vespa... Monto un 75 dr, carburatore 19/19 e Proma. La vespa va molto bene, parte al primo colpo... Però ha problemi di minimo. A freddo non lo tiene (il meccanico mi ha detto che ha il volano smagnetizzato), mentre a caldo mi fa questo scherzo: quando mi fermo, il minimo rimane abbastanza alto. Poi se rallento il motore di frizione, il minimo si abbassa, a volte poi si spegne (sempre per il volano), mentre altre volte si alza ancora. Cosa può essere? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 26 giugno 2016 - 17:00 Share Inviato 26 giugno 2016 - 17:00 facilissimo, hai la valvola dei carter rigata-rovinata.... risolvi con kit collettore e carburatore da 24mm Phbl della POlini o Malossi o una coppia di carter nuovi... Il volano ci entra NULLA. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 26 giugno 2016 - 19:20 Share Inviato 26 giugno 2016 - 19:20 Che getto del minimo monti?a me faceva lo stesso col 45 del 19 ho risolto col 38 Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seppe Inviato 26 giugno 2016 - 21:00 Autore Share Inviato 26 giugno 2016 - 21:00 facilissimo, hai la valvola dei carter rigata-rovinata.... risolvi con kit collettore e carburatore da 24mm Phbl della POlini o Malossi o una coppia di carter nuovi... Il volano ci entra NULLA. Proprio quello che non volevo sentire... L'unico modo per essere sicuri che sia la valvola è aprire i carter giusto? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Che getto del minimo monti?a me faceva lo stesso col 45 del 19 ho risolto col 38 Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Un 42 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 7 luglio 2016 - 05:57 Share Inviato 7 luglio 2016 - 05:57 Prova il 38 prima di aprire ....il 19/19 gia e'abbondante x un 75dr p&p Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 7 luglio 2016 - 21:31 Share Inviato 7 luglio 2016 - 21:31 Prova il 38 prima di aprire ....il 19/19 gia e'abbondante x un 75dr p&p Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk provar non nuoce... e un 38 si trova sempre ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seppe Inviato 7 luglio 2016 - 21:40 Autore Share Inviato 7 luglio 2016 - 21:40 Proverò prima a muovere la vite di carburazione... Se non riesco a sistemare ho già un 40 pronto da montare Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
