Iltizzi Inviato 3 luglio 2016 - 14:09 Share Inviato 3 luglio 2016 - 14:09 Buongiorno a tutti, vorrei chiedere cortesemente se c'è qualche specialista della vnb2 anno 61... Più precisamente la parte manopola cambio. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 3 luglio 2016 - 14:43 Share Inviato 3 luglio 2016 - 14:43 Qui siamo tutti specialisti...che c'ha che non va? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iltizzi Inviato 3 luglio 2016 - 14:49 Autore Share Inviato 3 luglio 2016 - 14:49 Non riesco a coprire come viene fissata la manopola/leva cambio... Presenta internamente una ghiera di plastica che fuoriesce dalla sede!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 3 luglio 2016 - 17:59 Share Inviato 3 luglio 2016 - 17:59 Se ho ben capito e due foto aiuterebbe, la ghiera di plastica in realtà è formata da due mezzelune che vanno infilate rispettivamente una sotto il tubo comando marce e una sopra PRIMA di chiudere il manubrio con il coperchio di lamiera. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iltizzi Inviato 3 luglio 2016 - 18:30 Autore Share Inviato 3 luglio 2016 - 18:30 Perfetto!! Hai capito benissimo... Peró quando posizione le due mezzelune, e chiudo la parte superiore del faro, la parte manopola trasla fuori uscendo così le due mezzelune ... Se rinasco a capire come allegare la foto le mando.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 3 luglio 2016 - 22:30 Share Inviato 3 luglio 2016 - 22:30 Probabilmente hai la lamiera del semimanubrio inferiore schiacciata in quella zona. Quelle due mezzelune servono da cuscinetto facendo girare bene il tubo marce senza che ci sia troppo attrito e smorzando eventuali vibrazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iltizzi Inviato 4 luglio 2016 - 09:27 Autore Share Inviato 4 luglio 2016 - 09:27 A vedersi non sembra, si posiziona tutta perfettamente... ma se tiri la manopola si sfila tutti.. spero si veda la foto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 4 luglio 2016 - 23:11 Share Inviato 4 luglio 2016 - 23:11 Eh ma cosi non va mica bene! la mezzaluna deve essere completamente coperta dal coperchio! dalla foto sembra che il tubo marce si stia sfilando dal supporto del manubrio! urge controllare dove va infilato il tubo se è completamente entrato in sede. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - E poi quel bordoscudo...il clacson non originale...uff... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iltizzi Inviato 5 luglio 2016 - 08:01 Autore Share Inviato 5 luglio 2016 - 08:01 (modificato) Eh ma cosi non va mica bene! la mezzaluna deve essere completamente coperta dal coperchio!dalla foto sembra che il tubo marce si stia sfilando dal supporto del manubrio! urge controllare dove va infilato il tubo se è completamente entrato in sede. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - E poi quel bordoscudo...il clacson non originale...uff... L'ho acquistata una settimana fa e sto iniziando a metterci le mani... Se io spingo leggermente la manopola rientra tutto... non riesco a capire come deve restare dentro.. Modificato 5 luglio 2016 - 09:15 da senatore sistemazione quote 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucadodo Inviato 5 luglio 2016 - 11:02 Share Inviato 5 luglio 2016 - 11:02 Anch'io ho toppato con il bordo scudo, era la mia prima vespa ed erroneamente l'ho montato!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 5 luglio 2016 - 23:42 Share Inviato 5 luglio 2016 - 23:42 L'ho acquistata una settimana fa e sto iniziando a metterci le mani... Se io spingo leggermente la manopola rientra tutto... non riesco a capire come deve restare dentro.. Il tubo marce deve infilarsi dentro un blocco di acciao che sta sotto il coperchio manubrio (praticamente è quel blocco che si fissa al piantone della forcella) e deve essere bloccato tramite un fermo in acciaio di forma strana. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
humabel82 Inviato 6 luglio 2016 - 10:08 Share Inviato 6 luglio 2016 - 10:08 Eh ma cosi non va mica bene! la mezzaluna deve essere completamente coperta dal coperchio!dalla foto sembra che il tubo marce si stia sfilando dal supporto del manubrio! urge controllare dove va infilato il tubo se è completamente entrato in sede. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - E poi quel bordoscudo...il clacson non originale...uff... certe vespe vendure a prezzi golosi sono oro per i furbacchioni.. chi spende meno spende! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
