rossrocmari Inviato 4 luglio 2016 - 23:22 Share Inviato 4 luglio 2016 - 23:22 Salve ragazzi, abbiamo montato su una 150 SV un'accensione Pinasco FLytech 12V. Abbiamo un grande problema, il devioluci proprio non vuole saperne di funzionare. Abbiamo provato diversi modi, sia col devio originale, sia modificato, sia con quello SIP, ma sempre tutto morto. Il tester mi dice che il regolatore funziona, ma dal devioluci riesco solo a spegnere la Vespa, per il resto, ne i fari, ne il claxon funzionano. Qualcuno ha uno schema di come lo ha collegato oppure mi può spiegare come testare se arriva corrente al devioluci? Perchè a questo punto le cose sono due: o non so collegare il devio o non arriva corrente...chi mi aiuta gentilmente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SStartaruga Inviato 15 luglio 2016 - 15:12 Share Inviato 15 luglio 2016 - 15:12 vado a memoria e premetto che non ho idea di come siano quello "modificato" ne tantomeno quello sip sulla sv l'impianto è cortocircuitato per spegnere le luci, cioè le luci sono spente quando l'interruttore mette a massa il cavo che porta corrente (tecnicamente i termini sono sbagliati ma dovresti capirmi) questo vale per stop luci e clacson, e se non ricordo male ha bobine dedicate a ogniuna di queste funzioni. devi assicurarti che l'impianto sia totalmente scollegato da tutto, ad eccezione del cavo di massa quindi attacchi solo il devioluci che deve essere modificato (ma non ho tempo per vedere come) e da li alimentare il fanale (comincia solo con l'anteriore) comunque sappi che avrai problemi con il pulsante del clacson e con quello dello stop (per lo stop puoi ordinare quello dell'SS 180 a batteria esteticamente identico ma funziona nel modo corretto) ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ONLYET3 Inviato 15 luglio 2016 - 15:34 Share Inviato 15 luglio 2016 - 15:34 il pulsante per lo stop abitualmente è fornito nel kit , ne monto 2 di flytech in entrambi i casi ho adottato il deviatore della vbb1t/ gl /180 ss = quello per vespe con la batteria l'unico problema un p'o' particolare che non ho risolto è l'illuminazione del contakm ..che si potrebbe anche risolvere mettendo una lampada a led ecc ecc .. premetto che non le ho istallate personalmente MA ricordo bene che dalla scatola di derivazione è stato necessario riportare un filo al deviatore " ossia un ritorno" .altresi' presta attenzione alla massa del fanale posteriore che puo' dare problemi ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rossrocmari Inviato 15 luglio 2016 - 16:06 Autore Share Inviato 15 luglio 2016 - 16:06 il pulsante per lo stop abitualmente è fornito nel kit , ne monto 2 di flytech in entrambi i casi ho adottato il deviatore della vbb1t/ gl /180 ss = quello per vespe con la batteria l'unico problema un p'o' particolare che non ho risolto è l'illuminazione del contakm ..che si potrebbe anche risolvere mettendo una lampada a led ecc ecc .. premetto che non le ho istallate personalmente MA ricordo bene che dalla scatola di derivazione è stato necessario riportare un filo al deviatore " ossia un ritorno" .altresi' presta attenzione alla massa del fanale posteriore che puo' dare problemi ! Mi faresti vedere coma hai collegato quello della GL? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ONLYET3 Inviato 15 luglio 2016 - 16:56 Share Inviato 15 luglio 2016 - 16:56 i deviatori " per modelli con batteria " sono gli stessi !http://www.officinatonazzo.it/devioluci-e-deviofrecce-devioluci-per-vespa-150-vba1t-vbb1t-150-gl-con-batteria.1.15.37.gp.2208.uw.aspx leggi e vedi questo topic http://www.vespaonline.com/topic/92632-conversione-elettronico-vespa-ts/?page=1 vi sono anche foto ecc sinteticamente "dicono" con le luci accese funziona tutto "con devio originale " senza deturparlo " ! prendine uno come sopra indicato ..il problema è che devi far e" i ritorni " ossia allungare sia all'anteriore che al posteriore dei fili dalla scatoila di derivazione ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rossrocmari Inviato 16 luglio 2016 - 11:09 Autore Share Inviato 16 luglio 2016 - 11:09 Ragazzi, ho trovato il problema, non è il devioluci ma il regolatore di tensione Pinasco. Questo è il secondo regolatore che cambio ma non funziona bene, in pratica il pin che dovrebbe portare corrente in uscita all'impianto, non funziona, non eroga corrente. E' possibile? é il secondo in pochi giorni, la Pinasco dice che non è possibile usare la garanzia. Adesso voglio provare un regolatore PX...quale dovrei prendere per collegare pure la batteria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 18 luglio 2016 - 20:15 Share Inviato 18 luglio 2016 - 20:15 Ducati 5 pin Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rossrocmari Inviato 18 luglio 2016 - 21:54 Autore Share Inviato 18 luglio 2016 - 21:54 Cosa ne pensate di questo ricambio? http://www.ebay.it/itm/0952-REGOLATORE-DI-TENSIONE-5-POLI-VESPA-125-150-200-PX-T5-30-ANNI-FRENO-DISCO-/131083799518?hash=item1e85340bde:g:8UcAAOxy63FSxJe6 C'è un amperaggio particolare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
