Vespa P200 E - Vuoti solo ad "alte" velocità
BigPaul
Buongiorno a tutti,
dopo aver provato a regolare in tutti i modi la vite miscela sul mio P200 E, dopo aver provato ad aumentare il getto del massimo portandolo da 118 a 120, continuo a fare vuoti al rilascio del gas e alla successiva riapertura.
Il difetto accade nel momento in cui sono a 80 km/h ( per esempio ) e lascio correre la vespa senza dare gas.
Quando arriva a 60 all'ora ( sia che pelo il gas, sia che vado a spalancare tutto ) la vespa fa un bel vuoto ( come quando entra in riserva ) per un secondo e poi riprende a spingere senza incertezze.
Oggi mi è capitata una cosa!
Sono in scia ad un camion a 80 km/h, il camion rallenta fino ai 60 e poi riprende... !!!! La vespa non ha fatto un minimo vuoto! ZERO!
Allora ho riprovato a tornare sugli 80, ho messo una mano davanti al nasello dove c'è il clacson e nuovamente vuoti spariti !
Cosa potrebbe essere ?
Da quel poco che posso capire, entra troppa aria nella carburazione e avviene uno squilibrio nella miscela.
Cosa che non accade alle basse velocità perchè non c'è aria in eccedenza che entra nella vespa.
Il mio meccanico ( che non mi ha risolto il problema ) quando gli dicevo di provare a coprire il nasello mi ha detto di non farlo! bagno la candela! ( si ma ho la vespa scarburata... :-) )!!!
Attendo vostri lumi, sicuramente siete molto esperti e casi come questo ne avete già sentiti...
Una buona giornata a tutti!!
per prima cosa, hai verificato di avere la paratia interna (per intendersi un pezzo di plastica che va a chiudere il tunnel, lo vedi in basso togliendo il serbatoio.
Se manca, potrebbe essere la causa dei vuoti.
Infatti il pensiero che ci sia qualcosa che "permetta all'aria di entrate" è coerente.
Come faccio a controllare la paratia ??
Seguo questo tutorial per smontare il serbatoio ?
Cosa dovrei trovare in una situazione normale ?
