problemi partenza px 83
castio
Ciao a tutti!
mi sono da poco iscritto al VR forum su suggerimento di un amico..sono alla ricerca di un aiuto!
Ho ricevuto in regalo una bellissima px dell'83 perfettamente restaurata (motore nuovo 140km..) e funzionante..fino a qualche gg fa:cry:
personalmente sono sempre stato un appassionato ma di meccanica e motori ne capisco purtroppo proprio poco..
Faccio affidamento su qualche vs dritta x capirne di più e vi ringrazio in anticipo!
Il problema è il seguente: dopo averla acceso, chiuso l'aria e ingranato la prima..parte..seconda..terza..e li si è sentito come uno scoppio provenire dalla marmitta..da li ha "borbottato" x 50 metri fino a spegnersi. ho provato e ripedalare x tentare di riavviarla ma niente..x farla corte il giorno dopo ho provato a cambiare candela e dopo un po' è andata:vespone:
tutto questo mi è rissuccesso anche l'altro giorno..stessa dinamica...risultato diverso..non ne vuole sapere di rianimarsi..
qualche suggerimento/consiglio/idea di cosa potrebbe essere? grazieeeeee...
C'è da mettere le mani.
-carburatore: pulire e sostituire guarnizinoni, spillo tenuta benzina (mettere quello con gomma siliconica rossa) e eliminare perdite o trafilaggi, lavare filtro aria.
-scatola carburatore: se assenti dotarlo di tutti i gommini necessari compresa la guarnizione in gomma dove poggia il coperchio.
-impianto di accensione: controllare che lo statore abbia i vari cavi elettrici in ordine e che godano di ottima salute.
-centralina accensione: li c'è poco da fare si sostituisce e amen.
-serbatoio: controllare se il tappo abbia i due forellini di sfiato liberi, non ostruiti e sostituire il tubo benzina se è indurito o
se è diminuito di diametro interno (sostituirlo con uno di tipo resistente alla benzina verde non più lungo di 60 cm).
-cavo elettrico della candela: controllare se è screpolato o indurito eventualmente sostituirlo.
Intanto fai o fai fare da uno che sappia cos'è la Vespa (quella con le marce) questi controlli poi fai sapere.
Ciao a tutti!
Controlla prima l'impianto di accensione, statore e i suoi componenti e bobina esterna. Con molta probabilità dai sintomi descritti il problema sta lì, ma gli altri controlli di base suggeriti è bene farli visto che che non li hai fatti o fatti fare personalmente.
non hai detto se la candela fa la scintilla.
se non la fa prova prima con un'altra centralina, se non ancora prova un altro statore che se ha ancora il suo avrà i fili marci... specie quella verde....
ah guarda anche che non sia marcito il filo verde che viene dal quadro chiave, che se è marcio anche quello va a massa ed è come avessi la chiave girata su spento
