alesms Inviato 19 luglio 2016 - 06:18 Share Inviato 19 luglio 2016 - 06:18 Ciao, mi scuso se tratto un argomento già straconosciuto ma volevo essere sicuro di avere una risposta piu precisa sul mio problema. Sto facendo la carburazione e la vespa sembra andare abbastanza regolare; quando apro il gas prende i giri senza vuoti o borbottii e se apro con una marcia alta, riprende in maniera regolare. L'unica cosa è che quando, ad esempio, mi fermo ad un semaforo, quindi scalo e poi metto a folle, la vespa rimane un po' accelerata e dopo poco cala da sola oppure basta dare un colpo di gas e ritorna al minimo. Quando ho smontato la candela per controllare mi è sembrato come se fosse magra perché era "secca" quindi nemmeno un po' umida e di un nero chiaro...se riesco posto una foto. In questo modo ho paura di grippare e volevo dei consigli su come migliorare la carburazione. La mia configurazione è la seguente. GT polini 102 Carburatore phbl 24 Getto massimo 102 Getto minimo 61 Vite regolazione miscela 1 giro e 1/2 Tacca spillo come originale dell'Orto(l'ho lasciata com'era) Collettore lamellare Valvola asportata e carter raccordati al cilindro e scivolo creato verso il collettore. Candela Champions L78C La miscela la sto facendo al 3% per il rodaggio Grazie mille a chiunque vorrà darmi una mano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesms Inviato 21 luglio 2016 - 15:47 Autore Share Inviato 21 luglio 2016 - 15:47 Ragazzi nessuno che riesce a darmi un consiglio? Ho appena cambiato un gruppo 115 ancora in rodaggio per una scaldata presa credo proprio per la carburazione errata e vorrei evitare di rompere anche questo. Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
