od-lab Inviato 19 luglio 2016 - 07:04 Share Inviato 19 luglio 2016 - 07:04 Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi darà qualche consiglio. La mia vespa 50r ha un piccolo (spero) problema al mozzo anteriore. Da un paio di giorni ho notato che in rettilineo il manubrio "svirgola", ovvero traballa come se la ruota fossi fuori asse. In cavalletto, se faccio girare la ruota anteriore, si blocca a mezza corsa come se facesse attrito da qualche parte. Controllando meglio mi sono reso conto che il mozzo è un po' ballerino, ovvero se prendo la ruota con entrambe le mani e provo a inclinarla noto che ha un po' di gioco perpendicolarmente all'asse del mozzo. ora: si tratta di stringere meglio il mozzo? si è imberlato qualche componente? può essere un problema alla forcella? è ovvio che senza avere la vespa sottomano non è facile dare un parere, ma siccome non ho tempo in questi giorni di passare da un meccanico di fiducia (a proposito qualcuno ne ha uno da consigliare dalle parti di treviso?) volevo prima sentire il vostro autorevole parere! grazie e ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 19 luglio 2016 - 08:52 Share Inviato 19 luglio 2016 - 08:52 Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi darà qualche consiglio. La mia vespa 50r ha un piccolo (spero) problema al mozzo anteriore. Da un paio di giorni ho notato che in rettilineo il manubrio "svirgola", ovvero traballa come se la ruota fossi fuori asse. In cavalletto, se faccio girare la ruota anteriore, si blocca a mezza corsa come se facesse attrito da qualche parte. Controllando meglio mi sono reso conto che il mozzo è un po' ballerino, ovvero se prendo la ruota con entrambe le mani e provo a inclinarla noto che ha un po' di gioco perpendicolarmente all'asse del mozzo. ora: si tratta di stringere meglio il mozzo? si è imberlato qualche componente? può essere un problema alla forcella? è ovvio che senza avere la vespa sottomano non è facile dare un parere, ma siccome non ho tempo in questi giorni di passare da un meccanico di fiducia (a proposito qualcuno ne ha uno da consigliare dalle parti di treviso?) volevo prima sentire il vostro autorevole parere! grazie e ciao! sostituisci i due cuscinetti a sfere nel mozzo...probabilmente saranno alla frutta....e anche le gabbie a rulli nella forcella.... così facendo avrai tutto l'avantreno nuovo e bello stabile se lo fai da te non è un lavoro complicatissimo.... l'unica accortezza è il dado del mozzo che vedi lateralmente sotto il gommino rotondo...quello è rovescio, lo sviti avvitando e lo avviti svitando 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
od-lab Inviato 19 luglio 2016 - 09:02 Autore Share Inviato 19 luglio 2016 - 09:02 grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 19 luglio 2016 - 09:26 Share Inviato 19 luglio 2016 - 09:26 Dovresti trovare anche degli ottimi tutorial fotografici cercando qui nel forum. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
