problema batteria
p200e malesani
ehoi ragazzi ho un problemino alla batteria della vespa!!!!
allora ho un p200e che monta il regolatore di tensione nuovo che ricarica la batteria.
Questa serve per far funzionare le luci di posizione e le frecce (tutte a led); e fin qui tutto ok.... Il problema è che sul bauletto ho un voltmetro e nei primi 300 km tutto apposto, segnava max fino a 13 volts..... ma poi vedevo che quando andavo via mi arriva a segnare14,5 e a volte 15 volts.... come mai??? cosa potrebbe succedere?!?!?!? qualche bomba!????! grazie
e' perfettamente normale, perche' a motore accesso il voltometro va a misurarti la corrente di carica che varia in fuzione dei giri motore. comunque fino ai 15 volt e' normalissimo!! tranquillo!!!
